大U更换尾门灯随笔
1 8 发布于 2020-08-16 16:13:22 只看楼主 热门标准
2008年的夏季的一天,天空乌云密布,黑沉沉的,不一会电闪雷鸣,雷声响过,大雨就像断了线的珠子一样不断地往下落。倾盆大雨下个不停,从房檐上流下来的雨水在街道上汇集成一条条小溪。第二天,天空晴朗,阳光明媚,取车准备出门,上车前习惯性的绕车一圈检查检查车辆,看看四个轮胎的胎压,看看前后车牌是否清晰,有没有被遮挡,车身有没有划痕或者磕碰等,这时确发现车辆尾门上的尾灯内有水珠,这说明尾灯有密封不严的地方,于是就给4S店打电话询问并说明了情况,然后就把车辆开到了4S店,因为车辆在保修期内,4S店对车辆进行了拍照记录,向厂家进行在保索赔。因为店里没有货大约过了一周,4S店通知我配件到货,可以进行更换新灯啦。到店后4S店工作人员把车辆开进车间内并安排专业的技工人员为我的车辆更换后尾门灯,因为后尾门灯是贯穿式尾灯,非常长,并且灯上还嵌着一条镀络的装饰条,所以拆卸起来非常费劲和麻烦,后尾门内饰板得全部拆掉才能看到内部尾灯的螺栓,才能把尾灯顺利的拆卸下来,尾灯拆下来后在把原来车灯上的镀络条拆下来安装在新灯上,因为新灯上是不带装饰条的。然后再一步一步的把灯装回去,接电,试验一下新灯的各个灯光是否正常,一切正常后开始安装尾门内饰板,大工告成。
后尾门灯组
后尾门灯组左侧灯组内有水珠
新的后尾门灯组总成
新灯的出厂条码
新灯的出厂合格标签
灯组后面的灯光插座
地上的是旧灯,纸箱上的是新灯
后尾门上的接灯插座
接灯插座
尾灯拆下来样子
内饰板全部拆掉
内饰板全部拆掉
内饰板全部拆掉
后雨刷电机
后尾门门锁
尾灯插座
整个内饰板全部拆掉有点心疼啊!!!
换完新灯给爱车洗个澡
工作人员擦的非常仔细
干净如新!!!
新灯更换到现在已经有2年啦,没有发现漏水,不亮等毛病或故障,质量不错,值得信赖。
