之前先后将刹车灯、高位刹车灯、倒车灯、牌照灯、示宽灯、前后雾灯更换更换成了LED的灯泡,我的小雅用电量最大的就是转向灯了,从摇控开门到关门那四个转向灯加二个侧转向灯一直在闪,21WX4=84W。再加上二个侧转向灯:5WX2=10W,六个灯一共是94W,而小雅的大灯也只有60W,所以。转向灯是最大的耗能大户。必须要解决。因为LED转向灯有频闪的问题,所以,一直在观望、查找资料。以解决其频闪的问题。在LED灯上并联电阻,那个并联的电阻就相当于一个灯泡,无节能的意义了,更何况那个电阻发热严重,得粘贴在车钢板上。在原装闪光器上动手脚更换电阻的办法一是计算阻值麻烦,二是同样需要并联电阻,同消耗电能,虽然成本低,但对动手能力弱的人来说也很困难。所以决定一劳永逸,更换原闪光继电器为LED专用的闪光继电器,以解决频闪的问题。 更换车前的二个转向灯很容易,旋转45度取出灯头,换上LED灯再插上去反方向旋转45度即可。更换后面的就有点麻烦了,得先拆开那三个螺丝才能取下灯罩,具体方法本论坛有***介绍,在此不再讲解。半个小时搞定。 灯安装好后,一试,频闪问题出现了,六个(侧面的二小个)转向灯和仪表盘上的剪头灯比正常情况下快了二、三倍。这时,需要更换闪光器了。更闪光器就麻烦了,首先是闪光器的位置在那,本论坛中没有人能明确指认出来。只是很含糊的说在方向盘左下方,可大家可以看看,方向盘左下方有多大的位置啊。没有办法 ,将自己的头伸到刹车脚踏板下方,用手电慢慢找吧。先找到一个最大的。用起子从侧面撬,再用力拔,终于取下来了,一看有四个脚 ,这个肯定不是,又继续往上找,终于在右上角找到了,用二个指头压下二侧的横片,再左右晃动,同时用力往外拔,费了很在劲终于拿下来了。之后 ,将防频闪的闪光器插上去,这个就简单了,只要方向对准了,很容易的就插上去了。再一试。所以的转向灯都正常了,与原来的频率一样了。成功了。
至此,我的小雅除了前大灯外,全部都换成LED灯泡了,我的折腾之路也暂时告一段落。
最后小结:LED灯泡从价格上来说是贵了一点。一个LED转向灯的价格都可以买一盒(10个)卤素转向灯泡了。但它节能、发热小,亮度比卤素灯高,大家注意看路上跑的车子,中、高档和新近出的车型,刹车灯、转向灯等都用的是LED灯(有的是多个小LED灯组成),所以,LED灯是今后发展的必须趋势。
