教你如何自己动手解决方向管柱异响问题
1 104 发布于 2019-03-07 14:14:06 只看楼主 热门标准
作为一个对车辆行驶造成的异响烦躁者,可以说是想尽一切办法在排查解决这这个车友们普遍反映的问题。首先我们先来了解一下方向管柱的结构管柱基本都由两节构成套里面像天线样可伸缩主要目便于安装也有说为车辆撞击时管柱缩进去避免方向盘顶到驾驶员
其实管什么品牌车时间这里都会产生间隙车辆起步打方向刹车管柱都会承受挤压力又都铁制铁磨铁管质量在也会磨出间隙有些车在两节管柱间加个胶套耐磨等胶套磨烂产生间隙时直接换胶套
      部分车友开段时间以后车辆行驶在坑洼路面水泥路减速带时方向盘面管柱就会发出哐 哐 哐异响感觉方向盘快散架车友也选择售后换方向管柱但去4S般直接换方向机管柱车子也拆零落心痛
      今天给大家分享一个简单明了的解决方案……
先找到一个空旷地方,方便施工操作。
首先是把驾驶位置上的脚垫那出。
准备好工具(子母扣拆卸起子、快板连杆)
在方向盘下方,找到方向盘管柱位置。
可以看到防尘罩上有两个母扣卡着。
这个时候就得需要拆卸起子去除母扣(一字螺丝刀也可以代替子母扣起子)
拆卸完后的样子
母扣拆卸后,防尘罩上有个缺口、沿着缺口取出防尘罩即可。
防尘罩取下后与母扣一起放置好。方便后续复原。
这个时候转向管柱 万向节螺丝呈现在眼前。注意看好原厂标记线。
螺丝需要M11号套筒。
连杆安装好
找到螺丝使用快板连杆进行紧固。
紧固后的样子。相差那么多!
母扣在拆卸的时候难免会出现变形,没事使用套筒敲击修复。
修复呈现出来的样子。
防尘罩缺口先进行安装……
对准螺钉孔位
安装母扣
使用连杆套筒敲击至合适安装位置即可。
到位后的样子
两个全部安装完毕
脚垫复位
特意选择了一段烂路进行测试……
因为路段太脏…
异响减轻了。
经过实验证明发现,由于转向十字万向节链接处有余量空旷,致使车辆行驶过程造成方向管柱发出异响问题。也希望此帖能给予各大车友们解决异响烦恼。
共6页
1 2345 6
