DIY后视镜改色贴膜分享
1 118 发布于 2019-03-14 10:59:27 只看楼主 热门标准
生活中最重要的就是新鲜感,尤其是对自己喜欢而且还每天使用的东西、人就是这样的一个东西看久了就会觉得厌倦,然后就想方设法的去给予他一些基础上的改变,从而达到最佳审美效果。这也就是所谓的改装。
接下来分享一组贴膜教程给予大家,动手能力强的朋友很容易就能上手的。
现在汽车贴膜在烤膜的时候,大都是用干烤的方法,也就是无水烤膜,具体操作方法:
1、量需要贴膜位置尺寸,按尺寸裁膜。尺寸一定要合适,如果掌握不准,尺寸可以稍大一点,但千万不要小了。
2、清洗需要贴膜的部位。这一步很重要,因为如果部件上残留有污垢,哪怕只是一点点,也会影响到贴膜的效果。先是在部件上喷水用硬刮板把玻璃上的明显污垢刮干净,然后再用软刮板或者抹布把部件上的水迹刮干净。这样反复三到四次,直到完全把水清除干净。
贴膜。把膜撕开,在有效的膜面上均匀喷上水,把撕下的塑料薄膜放在一边备用。距需要贴膜的部件上方留5-10mm的距离把膜面贴到部件上固定,此时不要喷水,用胶带将膜固定。如果膜裁得略大,要在避免划伤部件漆面的情况下把多余的膜裁掉,一般周围要留2-3厘米等定型后在细裁。
4、用手从有水分的部件中间把膜往两边抹平。要注意的是如果膜是竖裁的,那么部件两边不要留有气泡,也要用手抹平,如果膜不会吸附在部件,那么就要用手再抹点水分在部件上使膜完全平吸在需要贴的部件上。抹平后就把气泡分在上下两半,分好后就可以用热风枪进行烘烤整形。
5、烘烤整形时,一般从弧度大的地方往下烤,要转圈烤这样膜受热才均匀,烤膜时因为部件没有水分,膜的吸热面广,对热量的反应也快。烤膜的时候要注意的是热风枪的温度要调在中档,不要太高,要不然膜容易烤糊,同时眼睛要注视膜的收缩情况。
6、整形后要多烤一下膜的边部。弧度大的部件即使边部看起来拱起不大,也要多烤一下,多收一下边。
7、为了确认膜是否完全服帖,就要把膜揭起来喷上安装液,用挤水刮子刮平,检查膜和部件是否合贴,如果有小的气泡就用湿烤的方法弄平。需要注意的是,揭膜的时候只能揭开一半,喷上安装液固定好以后,再揭开另一半,不能同时将膜整张揭开喷水,否则膜容易变形或滑动。
另外,贴膜需要的工具:刮板、美工刀、喷水壶、热风枪,这些是必备品。
没贴膜前
这个角度看过去还是挺舒服的。
先检查后视镜上是否有污垢
右后视镜上有伤疤刚好把他给盖住。
右侧整体结构
某宝上买的膜 成本低 10来块钱的入手价
高亮3D仿碳纤维膜
作业工具,感觉少了点什么?
没错少的就是你
检查完后视镜上的污渍后进行清理。
用抹布擦拭干净
反复擦拭干净,确保无任何污垢,避免后续贴膜会产生气泡
对后视镜需要贴膜的尺寸测量裁剪
膜撕开一角。
后视镜与膜上都需要喷上安装水然后开始进行贴膜
先粘贴一个面
使用刮板慢慢进行顺时针对气泡进行调整
这个时候对弧度的位置就得使用热风枪对膜进行加热拉伸。
整体贴好后再对边线进行裁剪。
裁剪过程中要注意用热风枪进行收边,避免后续膜边角翘边发生
边角处理好后的效果……自己动手丰衣足食
整体效果,感觉还不错!图的就是新鲜感与与众不同。
每一辆改装车都是在体现出每个车主的风格,很玩车的朋友,都在晚上约上几个好友,将爱车停在路边吃点夜宵。驾着彼此的爱车,你一言我一语的交流,这样的氛围非常融洽,并影响到路边的其他人…改装没有品牌车型之分。因为每一辆改装车都是车主付出心血之作…………
  • 装饰美容
共6页
1 2345 6
