马自达2升级激光大灯及更换灯罩
1 5 发布于 广东 2026-05-05 10:28:32 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装。更多精彩内容戳这里。
     我和那辆马自达二,究竟一起走过了多少个春秋?
    细细算来,大概已有十个年头了。也许是因为那份说不清的“初恋情结”吧——她是我人生中的第一辆车,哪怕如今再看,心里依然满是不舍。
    家里人不只一次劝我卖掉她,可我始终舍不得放手。其实我也明白,对这样一辆小车来说,再给它升级一套激光大灯,早已谈不上什么性价比。
    但我比谁都清楚自己的内心,也知道自己真正想要的是什么。在玩车这条路上,终极的追求无非就是轻量化。
    而这辆马自达二,在我这些年的悉心改装之下,无论是颜值、操控,还是动力表现,始终都在线——从未让我失望。
这个灯罩,我自己都手动翻新了4次。。每次只能清晰1年半左右。现在又开始白内障了。。。。。其实疝气灯的亮度是够的。。。
内饰很战斗,很喜欢。。。油耗不用担心会很高,因为就是很高,不需要担心了哈哈哈
没有烤箱开灯啊,只能自己DIY,拿个纸皮箱,开个洞,用热风枪吹。测试效果还不错,外面是106度
测试效果里面放了个小物件,温度可以达到140度,估计是达到要求了,开干啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
自己手动拆大灯啊,一共三个螺丝位,上下一个,中间一个要掰开保险杠一点。你看里面的线乱七八糟的。之前帮我改灯的那个师傅还破了我不少线,这为后续添了不少麻烦哎。
开灯成功了,分享一下经验吧,热风箱调到最高温度烤20分钟,直接用专业工具撬开一下就开,然后就是漫长的除除胶之路
这个就是拆下来的海拉五疝气灯,这个灯服役了有七八年了,是时候退休了
自己买的定位工具啊,先把它定好位,然后拿到车里面试一下,然后就打孔
这个就是我买回来的赤兔激光大灯是真激光哦
你看这个大灯上面的那个小圆圈,就是激光射程还挺远的
侧面看他还挺帅的,金黄色的部件配黑色,然后我的车是红色哟,这不是绝配的黑加红加金吗?就为我后面不改了一个灯罩埋下了伏笔,我还挺喜欢这个工业风格
我两个灯做好定位了,去车里面看一下水平,大概差不多就开始打孔
德力西的手提钻打孔哗啦哗啦的,一下就打好
换了个切刀,继续切几刀就切好了。尺寸正好
先把激光大灯放进去看了一下,白色还挺帅,但是不太有性格,后面的话我就换成黑色了,黑配红是绝配嘛
瓦光喷漆准备把它喷黑开干
这是刚喷完的,湿湿的效果还不错,等它干了一天之后,再放进烤箱里面烤了20分钟,硬度应该还行
你看这就是烤完漆之后的效果还挺均匀的,不错不错
这个线原来改灯的师傅破线破的乱七八糟,我自己又受不了,直接把它上锡焊死了,然后再打了胶布。
这漫长的步骤啊,光这两组线都搞了我一个小时,唉,幸好我是专业技工
你看这手工还不错吧?以后肯定不会有线路的问题
这个是H4的控制总成,我怕它进水了,然后打了胶。要是散热没问题的话,那就肯定没问题了
做好定位,切割好了,现在上这个框架。还买了这个小胶管,这个小胶管还是挺必须的,要不它的固定很难做得好,因为它不是平整的面,螺丝是拧不紧的,只能通过这个小胶管来压紧这个灯罩
那背面就是这个效果,还是用螺丝加小胶管固定
两个灯的固定支架都基本做好了,准备上激光大灯
上激光大灯了,用油表卡尺做好定位。灯架的水平是没问题的,只要这个大灯的水平跟灯架的水平是平齐的,那基本就没问题,这是我的逻辑,唉,菜逼的逻辑
喏,第一个大灯固定好了,看着还挺帅,黑配金绝配啊
方向灯照之后,我怕它长期震动会螺丝松动,然后还是打上的那个密封胶吧,还是耐高温的,那个密封胶的温度能耐得住300多度
哎,这是装灯照前的测试,这是我自己研发的激光大灯,原本想把它装进去的,但是感觉有点违法。算了,最后还是放弃了,但是我现在写帖子的时候又后悔了没装上去,因为昨天晚上被一个电动自行车远光灯欺负了
上车了之后就是这个效果咯。还不错,白内障已经没有了
亮灯了,看着还挺透彻
测试了一下,效果还行,这个还没调好的,两个灯有点集中,后面把它调开了就可以了
上一下正面效果吧,这个激光大灯还是有点亮的,正面的话非常刺眼
那户外的话是这个效果
最后感谢一下汽车之家给我写帖子的机会,这是我车的正面照。哦有没有感觉这个车不太好欺负哦?奶凶奶凶的
  • 车辆改装
  • 精选调取
