前几天无意发现有个警示灯亮了,因为以前从没亮过,所以我也不知道是什么灯,后来查了下,是发动机指示灯,去亲戚的修理厂看了下,告诉我说很大部分原因是上次加的油不纯导致亮灯。虽然这次没什么大问题,但我觉得还是有必要把各种警示灯的作用发出来,也许有朋友用的着!
1、驻车制动器报警
当点火开关在START(起动)或者(ON)位置时,如果使用驻车制动器,等会变亮,当驻车制动器被完全释放时,灯会熄灭。
2、制动液低液位报警
当驻车制动器被完全释放后,如果灯仍然亮起,可能是制动器存在问题。将汽车驾驶到道路的一侧停车检查。
当任何一扇车门未关紧时,该报警信号灯将变亮。
该报警信号灯表明剩余的洗涤剂很少,需要添加洗涤剂。
当点火开关打到ON位置时,此报警灯将点亮数秒钟。当变速器存在故障时,该报警灯点亮。
1、KEY报警信号灯(红色)
当点火开关打到ON位置时,信号灯瞬间点亮,然后熄灭。当智能钥匙进入系统存在故障时,该信号灯持续点亮。当智能钥匙失效或超出操作范围之外时,该信号灯闪亮。
2、KEY报警信号灯(绿色)
当起动按钮被从LOCK位置推入,系统确认正确的智能钥匙在车内,KEY指示灯(绿色)点亮时,可以将起动按钮旋转至ACC位置。当起动按钮被从ON位置旋转到ACC位置或者LOCK位置之后,KEY指示灯闪亮大约30秒钟,说明智能钥匙电池电量低。
点火开关关闭到ACC位置时,安全指示灯每两秒钟闪亮一次,同时发动机安全防盗引擎锁止系统准备就绪。当使用正确的点火钥匙开启车辆时,安全指示灯停止闪亮。此时,发动机安全防盗引擎锁止系统被解除,安全指示灯闪亮大约3秒钟,然后熄灭。否则,系统可能存在故障。
该指示灯点亮表明远光前照灯被打开或者转向信号灯操纵杆在超车闪光位置。
该指示灯点亮表明前雾灯正在工作
该指示灯点亮表明后雾灯正在工作
当点火开关位于ON位置时,该指示灯显示选中的档位。
当点火开关打到ON位置时,指示灯会亮起几秒钟。如果正在操作TCS或者DSC,则指示灯会闪亮。如果指示灯持续闪亮,可能是TCS、DSC或者辅助制动系统存在故障。
当点火开关打到ON位置时,指示灯会亮起几秒钟。如果按下TCSOFF开关,并且TCS被关闭,该指示灯点亮。
当点火开关打到ON位置时,指示灯会亮起几秒钟。在按下DSCOFF时,DSC关闭,指示灯点亮。
当按下ON/OFF开关时,巡航主指示灯点亮,巡航控制系统被起动。
当设定了巡航速度时,巡航设定指示灯点亮。
当外部灯光和仪表板照明打开时,此指示灯点亮。
当操作转向信号指示灯时,左转或者右转信号指示灯会闪亮。操作危险报警信号灯时,两个转向信号指示灯都会闪亮。
如果驾驶员的座椅安全带没有扣好,并且汽车速度高于
当点火开关位于LOCK或者ACC位置时,钥匙插在点火开关中,则当驾驶员一侧的车门打开时将会听到持续的嘟嘟声。
如果灯亮着,并且已经从点火开关中取出钥匙,则当驾驶员一侧的车门打开时将听到持续的嘟嘟声。
智能钥匙的报警指示器采用蜂鸣声以及组合仪表中报警/指示灯来报警,例如,智能钥匙从汽车中取出会发出报警声
车辆上的仪表一般包括信息显示屏以及报警、指示信号。能够正确的识别车辆上的这些信号对驾驶和管理车辆是十分重要的。车辆上的报警灯或指示信号一般使用红色报警灯和蜂鸣器,在汽车正常行使中报警灯亮或有蜂鸣声,说明汽车产生或将要产生故障,应按照报警的内容排除故障后再行车,否则危险驾驶将存在很大的安全隐患。
回复主楼
