EV450灯光第二期-日行灯剪线修复完善
1 5 发布于 山东 2024-06-07 13:27:38 只看楼主 热门标准
还是有原来的那么几分神韵
前几期在《升级双光透镜2近4远》的帖子中提到,我这个车的示廓灯由于发黄,频闪等问题已被上一任车主剪线了,在透镜升级的过程中发现,主驾驶侧导光条烧蚀发黄老化,发光源芯片也存在不同程度老化,无法继续使用,更无法单独更换一侧,会出现两侧色差问题。两侧都更换则造价太高,
因此自己摸索出一套低成本改装方案,前提是开灯的情况下。
1在远光灯位置增加t10灯座单独增加示廓灯
2将原示廓灯导光条去掉,光源模块去掉,在原导光条位置增加cob面发黄灯条,线路改成日行灯线路,增加继电器实现白天行车亮日行灯,夜间开灯后熄灭
工具线材准备
保险丝盒接线,供电找启动后有点的保险,控制线接右下角的近光灯保险丝
剪断的线头,哪怕留的在长点也是极好的
接线,这种接线是想把继电器作为开关使用,吸合后两根线路导通,实际测试不行,因为是示廓灯线路,无奈只能单独用acc做电源直接供电,不走原车示廓灯线路
上面 acc,右下角的线接右下角的近光灯保险丝。并排的四个保险丝,左边上下两个是远光灯,右边上下两个是近光灯的
这两两个灯用一根火线就可以了,通过同一个继电器控制。
副驾驶侧,火线直接接原示廓灯线
开灯熄灭
近照副驾驶
近照主驾驶
远景,完结。
  • 车辆维修
