【完结】ev450停车空调电子扇维修更换碳刷—恢复活力
1 14 发布于 山东 2024-06-12 23:15:59 只看楼主 热门标准
一直在搜索关于帝豪ev450空调原地不制冷,跑起来制冷的原因。
等个较长时间的红灯,车里闷热的汗流侠背。
第一,之前也怀疑是散热器堵了毛絮了,所以用水管冲了仍然没有效果。
二是看到主驾驶的风扇大多数情况不转,看网上很多都说的这是低速风扇,转的慢!到需要温度的时候才转!
今天再次打开机盖看空调风扇运转的情况。低速风扇停止的时候用手拨动辅助,竟然转起来了!而且是转的慢!风小,几乎微风!恍然大悟,原来是电子扇出问题了!
维修厂直接一句得订货,我本着低成本高性价比的原则,向粪土低头妥协了
回来自己搞搞试试吧,三颗螺丝拆下主驾驶风扇,线束拔下来。简单将风扇提上来,整个过程未拍照,因为灰尘太多,满手都是
下面是分解图简单拍了几张凑合看
拆掉扇叶固定螺丝,反丝扣,注意
固定电机的三颗螺丝
拆电机,这是压接吗?
螺丝刀都敲不开
缺口就是压接的地方
用钳子一个一个掰开,麻烦的是组装的时候怎么压回去?
都是碳粉灰尘,一吹喷一嘴,没有吹气枪,只能人工硬上
这是碳刷盘和碳刷固定架,明显的碳刷磨没了,肯定不好使了
有俩碳刷都磨没了
看看碳刷的形态,测量尺寸
有一个都磨到了铜线了,当然会不转了
等待碳刷中,联系的几家碳刷全部不带压接端子。碳刷接线难道手工拧线吗  希望不会翻车,明天先去五金店看看有没有卖的,不行再网购
6.14日
将到货的碳刷安装到刷架上,过程没拍照片,两个人4只手搞四个碳刷安装,所以没有图片
野路子,钳子
锤子敲
运转正常,风量呼呼的
开启空调后,两个风扇嗷嗷运转,不再出现停转的情况。所以说出现一个转一个不转,大概率是出故障了
试机运转良好
  • 车辆维修
最后编辑于2024-06-15 12:03:53
