【完结】柴暖,历经两个月完成
1 10 发布于 山东 2024-11-19 06:42:45 只看楼主 热门标准
十月一国庆期间购买,一直没时间安转,随着气温接近0度,柴源安装提上日程。
油壶安装位置耽误时间太多,支架前前后后考虑很久,网上也看过定制,最终选择放在空调散热扇后
支架历时一周,本地烧焊门店加工,本来想用个镀锌1.5板材折弯,结果给用了1.0不锈钢,支撑强度稍弱
油壶高度有点高,盖子顶住机盖内保温棉,最终盖机舱盖没问题
驾驶室控制器头,退针穿线,结果插头端子断了一个,无奈剪了插头接线
刹车总泵上方线束橡皮碗穿线
来了老弟
把端子退出来穿线,结果端子整断了,只能接线接起来吧
拆
做的支架,固定油壶
安装位
比划比划
空滤  油滤
排烟管
油管加保温
机器固定后发现没插插头,重新取下
油泵黑色大插头固定螺丝拆了安装在这里
油泵在梁头的坏处就是泵油的有节奏的哒哒哒声音,在静止的时候能清晰的传到驾驶室,行驶起来听不到
油泵
油泵
钻头,油壶打孔
油壶出油嘴
油滤
油滤连接完成
水泵直接放在这里没有固定
水泵
暖风防火墙接管
没有油,报错
机舱底部排烟管还未固定,已不影响使用,今天降温正好享受无忧无虑的暖风2024.11.26
  • 车辆改装
最后编辑于2024-11-26 23:33:22
