20岁两年买奔驰GLE350E
1 15 发布于 广东 2023-11-28 22:00:13 只看楼主 热门标准
21年11月奔驰GLE350e插电混动 落地86.98万
以下谈一下我用车感受
送外卖二年全靠拆迁买的奔驰GLE350E
努力不一定有用,但有车一定爽一个月换了三条妹子😁😁
车身高避震好后排好刺激懂得都懂
空间大视野好一上车必打开音乐DJ开起来
妹子必须得黑丝
在动力方面,奔驰GLE350搭载了一台2.0L涡轮增压发动机,最大功率为258马力,最大扭矩为400牛·米。与之匹配的是9速自动变速箱,使得车辆的加速和行驶都非常的平稳和舒适。
综上所述,奔驰GLE350是一款非常豪华的SUV车型,它的配置非常丰富,可以满足不同客户的需求。如果您对这款车型感兴趣,建议您前往当地的奔驰4S店进行详细的了解和试驾。
电车肯定买翻个充电桩才行
而我选择这个小飓充电桩,主打的就是安全,性能稳定,要实用,小飓智能充电桩就能满足我的需求了。经过身边邻居推荐,安利了一款家用充电桩,小飓智能充电桩。深圳小飓科技的叫小飓品牌,一直是为新能源车企在OEM代工一些充电桩,所以这个充电桩品质,我还是很放心的,重点是车规级的。其实,个人觉得没必要纠结原厂充电桩,现在市场上有不少第三方充电桩性价比都很高。
AI智能语音声控,AI智能语音声控,AI智能语音声控,重要的事情我说三遍!
采用全功能智能语音交互技术,通过语音“小飓、小飓”唤醒充电桩,直接语音启动充电、预约充电、结束充电、开关氛围灯等,科技体验感大幅提升。
购买充电桩  其实我更关心的是安全性:
至于安全问题,也不用担心,充电桩属于强电设备,安全防护非同小可,在安全标准、使用安全性这方面,小飓科技充电桩可以说走在行业前列。小飓科技是国内极少数拥有美标认证的企业,在美标的CSA/UL认证中安全防护放可是第一优先级,是全球充电桩要求最严的。因此,小飓家用充电桩始终把安全放在首位,设计了防过流、防漏电、防雷、防欠压、防过压、防水、防短路、防过温、防燃、防盗充等十大安全防护。整机采用VO防火材料,防潮湿、防烟雾、防霉变,耐非正常热和火。机身IP55级防水防尘,枪头IP67级防水防尘,室内室外都可以放心使用,不管刮风下雨,都能随时充电。而且通过了CQC、CSA、FCC等多项权威国标、欧标、美标认证,品质也获得了中国平安和中国人保双认可,承诺金额超过千万,
公共快充站电价贵,单是排队充电,浪费的时间和精力,就已经够让人崩溃了,假如碰上高温天气,或寒冷的天,妥妥的找罪受,能在晚上充绝不会白天充,更别提去外面快充站了,电价还比家高一大截,回家停好车插上充电枪,然后预约谷电时段给爱车充电,一度电3毛钱, 市面上大部分的家用充电桩,输出功率一般是7KW水平。小飓科技充电桩的最高功率支持到21KW,并向下兼容16KW、11KW、7KW、3.5KW,可以说满足了不同用户和场景的充电需求。
机身IP55,枪头IP67的防水防尘级别,无惧风雨,配有蓝牙无感启充。外观精致灵动,整机采用了VO防火材质,机身侧面还比较贴心,配备了应急开关的按键,使用起来更加安全,4.3寸TFT高分辨率液晶显示屏和七彩氛围灯,充电信息一目了然。同时支持车机手机两秒钟方式预约充电,省下来的时间,不管是陪伴家人还是学习消遣,都可以自由支配了。
线缆包括充电枪很轻,女孩子都能充的,其实像直流充电桩那个枪多重,一把枪连上线缆要10斤以上,这个小飓的充电枪就比较轻盈,也是很轻松面对的。而且有屏反我觉得是比较好的,所有的信息都可以一览无余,里面包括电压啊,电流,还有功率,电量还能单价设置。小飓科技的智能家用充电桩,国标七孔镀银枪头,用料方面还是很足的,7.5米超长枪线,7KW(7.5小时左右充满,220V家用电)、11KW(5.5小时左右充满电,380V三相电)、21KW(4小时左右充满电,380V三相电)三种功率可选,充电过程中不会虚充断充,有效解决了充电不稳的的烦恼。
外观我还是挺满意的,像某个科幻电影里面的一个面具,贯穿上下的一个氛围灯,还能变色,好几种颜色,开机是显示蓝色氛围灯,待机是显示七彩渐变色氛围灯,充电是绿色底灯和七彩颜色流水效果,故障是红色氛围灯,能实时掌握充电信息。
通过两种方式:支持车机、手机端预约充电,轻松畅享低谷电价,很奈斯。
车机端的能量管理:充电管理慢充中看详细参数,电流、电压、功率、时长的信息都很完善的。百分之95以上车型都适配,很方便。
充电过程:有一个能量输入的过程,整个流水灯显示的特别清晰。
对于日常失去通勤代步的车主而言,即便电动汽车,冬季续航能力只有标称的一半,回家随手插上充电桩,第二天依然是能量十足。而且新能源汽车电量低于20%的过度饥饿状态下才能进行充电,对爱车电池也很不友好,所以开车回家时,发现续航低于50%,直接插上充电就行,保持电池的电量在20%-90%之间使用,能提高电池的使用寿命,千万不要等到电量过低的时候再去找充电桩,不仅担心车辆没电,还会对电池的损伤比较大的呢。电量充满后自动断电!不用担心有额外能耗。最高支持22KW充电功率,目前市面上还没有对手。
之前有车友问,买了小飓充电桩之后,30米以内安装电缆要选择几平的?我个人建议选择6平线缆,毕竟电缆直径较大,电阻值越小,6平电缆通过的电流越多,功率就越大,充电桩使用过程也会安全一些,6平电缆承载的电流一般在32A-40A左右,而且相对较粗的电缆也会更加省电的。
3毛一度的低谷电价,享受低谷电价的同时,省力又省心。让充电变成一种享受,一种期待。
原厂又不送充电桩原厂充电桩还卖的贼贵,小鹏的原厂要5000+,蔚来的要6000+,至于特斯拉的将近8000+,靠新能源政策买车省的钱,就这么花出去,却是有点冤枉!其实完全可以考虑我使用的这一款小飓这样的,品质过硬的第三方充电桩,我现在使用的这款小飓E+充电桩为例,价格在2K内就能入手了,而且高度适配市面上的绝大部分的新能源充电车型,谷电时段补能又可以省了不少钱了。
对于外面充电,说真的,真的受够了,天气逐渐变冷,没有家用充电桩的车友们,还是备一个好,回到家插枪就能充电了,不仅仅免去了排队等位的麻烦,还能享受3毛一度的低谷电价,对于天气冷的北方来说,电动续航缩水的客观现实,备一个家充桩带来的是更多的通勤底气!我每次回到家用家用充电桩已经是常态化了。
解决地库手机无信号的问题:
开启手机蓝牙,就可以进行无感充电,轻松化解一般充电桩的难题,蓝牙无感充电就是无需联网的,用手机蓝牙直接与充电桩进行连接交互,只要出门带着手机,打开蓝牙进入有效距离,app就会通过蓝牙,自动与充电桩连接,插枪后就能直接给自己爱车充电了。
这个充电桩优点可以用我们实体的卡进行刷卡充电,其实就是刷卡(标配2张滴胶卡,能直接刷)
另外一种方式,用手机App控制,所以两种方式都能够有效的防止充电桩被人蹭电。
总的来说,买油电奔驰肯定选一个大品牌充电桩。
小飓家用充电桩无论安全性、实用性、性能还是使用体验感,都足够强。所以,充电桩并不一定非要用原厂的,选择合适自己的,大品牌、高品质、性价比高
