(宝马535Le)5种驾驶模式的9种选择
1 75 发布于 2021-07-05 20:18:41 只看楼主 热门标准
宝马535Le新能源一共有五种驾驶模式,(sport)运动模式分为两种,(hybrid)混动模式分为三种,(electric)纯电模式分为两种,(adaptive)自动模式一种,(battery control)反冲模式一种。看完根据自己的喜好,匹配合适的模式,不懂的可以留言给我
排档杆旁边五种驾驶模式的选择按钮。
按下运动模式的按钮之后,中控屏就会出现这样的指示,这个是原厂标准的运动模式。这个模式下方向盘变重,悬架变硬,发动机一直处于工作当中。需要动力的时候发动机跟电一起工作。
连按两下运动模式进入运动模式的个性化设置。
这个列表是我自己匹配的运动模式的个性化选择,这个模式适合在没有电的时候用。变速箱方向盘全部都选择舒适,发动机选择运动。这个样子开的时候就是发动机工作,不会用电池的电。
这个是车子标准的混合动力模式。此种模式下优先使用的还是电池的电。
这个模式是节能混合动力驱动模式,这种模式跟标准的混合动力模式区别不大,自己一般也很少用这种模式。
这个模式是舒适型混合动力模式。自己为什么不喜欢用混合动力模式,是因为有时候在电池有电的情况下需要加速的时候一脚油踩下去之后,发动机会介入一下,之后发动机灭掉又继续用电,我觉得对发动机有损伤。
此种模式为标准的纯电模式。0到140码都是用电。开起来无比丝滑安静。
这个是纯电模式的个性化模式,这个模式可以设置为为默认启动模式,就是在每次点火之后车子自己启用这个模式。
这个是我自己匹配的纯电模式,基本上就是把所有的功能设置为节能就可以了,尽量让车上的用电器少用电,增加车辆的纯电续航。
自动模式就是傻瓜模式,这种模式就是你什么都不用管只用开就可以了。我建议还是不要使用这种模式,因为这种模式跟混动模式的逻辑,基本上是一样的。
这个就是反冲模式。这个模式千万不要在市区使用,要不然你感觉车子后面好像有一头牛在跟你拔河一样,开起来轻踩油门很棉,没有动力。
在反充模式下,可以选择反冲电池的电量百分比。一般在高速上面就可以把这个功能打开用油在高速上面一直跑,把电量留着等下高速了再去用。
最后编辑于2021-07-06 21:46:19
共4页
1 23 4
