206的后视镜太窄,这两天着急换个后视镜,结果网上一搜发现分 双曲率和大视野两种。。。。。 请教下大家,哪种好啊? =================================== 标致206双曲率后视镜清华华仕蓝镜 原位更换型 清华华仕双曲率蓝镜 什么是双曲率? 先说平面镜,平面镜的镜面为平面,曲率半径为无穷大。它的优点是物像与实物大小一样,后视物体不失真,与眼睛无视觉差,能真实反映物体在车后的真实距离和真实大小,给驾驶员比较准确的判断信息。缺点是后视范围狭窄,视野小,有过多的视觉盲点。 双曲率镜片是用同一镜片产生二种之不同曲率,由二种之不同曲率产生二种影像,增进驾驶观察车辆四周之实际状况,避免死角所产生之危险,它是由占镜面四分之三平面镜和占镜面四分之一变曲面镜组成。 奔驰、宝马、奥迪、本田-奥特赛、奇瑞-东方之子和宝来的和后视镜都是蓝镜。镜子外侧有一条分隔线。它们配的都是当今最先进的双曲率防眩后视镜。 双曲面蓝镜在原有广角镜基础上增添多一个曲率,从而扩大视野、消除盲区。让您对后视镜景物一目了然,无需“左顾右盼”。有效地减轻眼睛疲劳,增进驾驶员观察车辆左、右、后方的实际状况,避免死角所产生的危险。在以往的传统后视镜,弧度太小、镜片观看的影像太小、死角太多;弧度较大的镜片虽然增加可见范围,但因影像过度缩小,让驾驶员无法正确判断实际距离。所以为克服传统后视镜的缺点,在90年代,德国开始陆续将双面镜片用于新款车上,后来欧、美、日等车系亦跟进。相信在未来的新车中,双曲率后视镜片将会更广泛的被运用,因它能有效的避免死角,增加行车安全。欧系顶级车标准配置。 清华华仕大视野双曲面蓝镜采用最新技术制成,能有效地扩展驾驶者的视野,以减少视觉盲点。 清华华仕大视野双曲率蓝镜特点: 1、多层光学蓝色镜片,提高同级档次 2、双曲率视野无盲点; 3、超广角行车更安全 4、多层次防眩不刺眼,增强对比,视觉柔和更清晰; 5、影像真实不失真,正确判断行车距离; 6、镜面耐磨,永不褪色; 7、安装简易,不破坏内装。 国家发明专利(ZL96 1 06488.9) 国家实用新型专利(ZL 2 18781.X) ======================================== ======================================== 清华华仕大视野后视镜标致206大视野蓝镜更换型 清华华仕汽车后视蓝镜 普通后视镜无论是平面镜、球状凸面镜,都不同程度地存在盲区,而且视野宽度不足,驾驶员在转弯、变道、超车或被超车时,往往要身体前倾或左右扭转头才能发现障碍,因此,始终存在着影响行车安全的隐患。 一、为何要选择蓝镜: 国内现有的驾车环境非常适合蓝镜,因为后车使用远光灯的频率很高,大部分的汽车大灯又都是卤素灯泡,属于黄色光源,而蓝镜可以降低黄光的强度,故可有效降低刺眼光晕,达到防眩的效果.艳阳高照的气候环境中长时间在大太阳下驾车,一般铭镜或铝镜反光强,会刺眼,蓝镜的影像却很柔和,不会刺眼.所以不论是白天还是夜晚,驾车都非常适合使用蓝镜. 二、清华华仕蓝镜的特点: 本产品系清华大学研制开发的专利产品汽车后视镜。采用国际最新的蓝膜防眩目技术,在玻璃表面形成380纳米波长的“纳米镀膜”,不但拥有原大视野,无盲区功能,而且有国际领先水平的蓝膜防目眩功能。“纳米镀膜”同时在镜片的表面形成一层永久防雨防雾镀层。 清华华仕蓝镜具有以下特点: 1、视野更广阔,无盲区 2、动态成像稳定、不晃眼 3、距离感真实 4、蓝膜防眩目 5、降疲劳 6、防水防雾 三、质量标准: 本产品的技术质量指标经中国轿车质量监督检验中心测定,下面将本镜与平面镜使用质量对比数据摘录如下: 1、车身后视野平均宽度(米): 左侧扩大4.8倍(2.95米) 右侧扩大2.5倍(3米)。 2、后视野外线与车身间的夹角(度)增大: 左侧增大1.7倍(11度) 右侧增大2.1倍(18度)。 3、后视野面积(截止车身尾部2米): 左侧增大4.5倍(25平方米) 右侧增大3.8倍(15平方米)。 4、后视镜镜面反射率达80%(企业标准 >40%)。 5、耐湿后镜面反射率与耐湿前之比达到90~95% 6、后视镜镜面失真率已控制在4%。 四、安装说明: 安装方法: 1、手压旧镜片上方到底,使其下方微微抬起(约指头可插入之高度) 2、手插入镜片下方,向上掀起,然后用螺丝刀撬开卡托的卡扣方可取出。 3、将要安装的卡托对准原车的卡口位置卡上去(注意:用力要适当免得压坏镜片)听到两声咔嗒声响就证明镜子卡上去了,安装人员再用手调试一下镜子是否进入卡槽,以确定安装牢固。 五:清华华仕蓝镜最新专利技术: 1、国家发明专利(ZL96 1 06488.9) 2、国家实用新型专利(ZL 2 18781.
