法系的魔咒之“死亡水管”
1 19 发布于 山东 2026-09-28 16:54:47 只看楼主 热门标准
法系涡轮增压发动机1.6T/1.8T发动机的出水旁通管,车友俗称“死亡水管”,位于发动机后部,胶木材质,受高温水压长期作用会老化开裂。一旦破裂会快速流失防冻液,造成水温飙升、半路抛锚,严重会损伤发动机。
 这个外号来自两点:一是它位置藏在发动机背后,拆装空间狭小,需要拆不少附件,维修工时很高,对修理工来说十分棘手;二是老化开裂后会快速漏光防冻液,极易造成水温飙升、半路抛锚,严重会损伤发动机,因此被车友叫做“死亡水管”。
它并非必然会坏,多在8?10年、10万公里以上出现老化。更换电子节温器时建议一并更换,避免二次拆装。平时留意防冻液液位,发现无故下降及时检查,不要等爆裂抛锚再处理。建议更换电子节温器时,可一并预防性更换,避免后期二次拆装。日常按时更换防冻液,减少水垢腐蚀,延缓老化。
 平时留意机舱有无防冻液渗漏痕迹,发现水温异常、防冻液液位无故下降,及时检查。不必过度恐慌,正常养护可以降低故障风险,出现问题不要继续强行行驶。
 有条件的可以尽早更换原厂防冻液提前预防损坏。
  • 车辆维修
作者声明:个人观点仅供参考
