论动手控的幸福
成都车友yzqevq 2020/09/22 10:46:43 发表在 234楼
顶楼主,跟楼主沟通一下,我长期开过TU5,EW10自吸,对PSA自吸还是有一定程度了解的,TU5开了15年,即使送给同学了,尾气还是刚刚的,EW10也开了9年,尾气也很棒,尾气要好,首先是不能烧机油,机油黏度一定要符合厂家要求,另外一个就是要控制空燃比,空燃比不合适,会对三元产生不可逆的损害,要保证空燃比就必须要让节气门处于正常工作状态。另外就是定期更换火花塞,火花塞属于花小钱买保险的作法,一是保证不会对缸内产生不可逆的影响,二是可以观察缸内燃烧状态,后面调整保养策略。所以我的保养策略就是使用原车机油,加92号汽油,不使用任何添加剂,定期清洗节气门,定期更换火花塞并检查燃烧状态,这两台机头的尾...
