aq6btw45r的爸爸 2020/08/31 20:04:08 发表在 81楼
我要是说第一代1.6t烧的更凶,水军铁定能把我淹死。。。支持lz维权,标雪再不处理好这种严重的售后问题,那是可以卷铺盖了
wupeilin22 2020/08/31 22:01:09 发表在 82楼
朋友,还真有这样的。我说说我的车吧。我是ec5的发动机,也是雪铁龙。首保不到五千就机油报警,二保七千左右,其实断断续续一直有消耗。知道大概四万公里吧,机油开始稳定了,现在八万,一直机油没问题。啥原因我也不知道,三保搞过0w40的机油,粘度大点,消耗少。后来懒得弄,一直是4s的原厂机油,但是确实从四万公里左右就表现稳定了,我是醉了
wupeilin22 2020/09/01 17:58:03 发表在 88楼
1.8就是1.6扩缸的,不论是自然吸气还是涡轮。至于其他,我也是不太清楚了
1.8会烧机油,楼主这不是个例。
1.6的目前还没有发现。
我的天逸烧机油 2020/08/26 18:34:40 发表在 主楼
从首保前拖了一年才给我做机油消耗测试,现在结果出炉,475g/1000km,水军车托们觉不觉得打脸?还要继续诬蔑我是车黑吗?我的车从提车开始一直4S保养,全程中国石油95,连中石化都没去过,更别说小加油站了,还有那些驾驶习惯、总开市区也会导致烧机油的脑残言论都歇歇吧!按雪铁龙推荐的机油密度847g/L计算,475g/1000km就是0.56L/1000km,如果一个保养周期跑够7500km那得烧掉4.2L机油,一桶啊,就这还跟我说只要机油灯不亮就一切正常呢?雪铁龙你是想多赚点机油钱?测试期间我统计的油耗是90.44升/1000km,汽油密度平均按747.5g/L(《车用汽油》(GB17930-...
我的天逸烧机油 2020/08/29 10:18:27 发表在 53楼
假定机械部分都完美,没有烧机油的地方,但迷宫式的油气分离器效率肯定达不到100%,最终机油肯定有损耗,这个是任何品牌都无法避免的。所谓两次保养之间机油液面不变的车,要么机油里混入了汽油(相似相溶,尤其是保养后开过一段时间机油尺上能闻到汽油味,机油桶里剩下的机油肯定闻不到),要么混入了冷却液,否则理论上都不能保持机油液面一直不变。并非我要否定这个品牌,你可以从头至尾把我帖子中叙述的经过看一遍,做为雪铁龙的技术人员,他对行驶2000km机油液面从上限烧到下限大概是个什么程度应该比任何人都要清楚,居然还能说出“只要机油灯不亮就一切正常、不允许添加机油、如果车主执意做机油消耗测试需自费即使结果超出标准...
