风之伤城 2018/03/21 13:14:25 发表在 主楼
咸鱼淘的轮毂,个人比较喜欢这种多辐的轮毂,黑色+红圈很经典,卖家大哥说是雅泛迪的早期产品,15寸*6.5J,孔距4*100,ET38,中心孔73.1。有两只一直在展架上展示,有轻微磨损,特价1000块处理给我。如果是正品雅泛迪我是不是就赚到了,全新的大概要400-500一支。注意看中心孔变径圈,论坛里找的数据,奔奔的中心孔63.35(一般雨燕、飞度的中心孔是54.1,所以轮毂不好配,只能选择这种中心孔73.1的改装轮毂),这个数据还是比较准确的。所以想改的朋友记好数据,变径圈的外径73.1,内径63.35(这个需要跟加工方沟通,一般他们做的是63.4,),反正我这个很合适!提醒一下,一定要确定...
上海C180 2018/04/14 10:59:52 发表在 21楼
请教楼主:奔奔EV原轮毂直径5.5J,那么最适配的轮胎宽度是185,楼主的这款195 55也可以适配在原轮毂上的呀,论坛其他帖子也直接上了,不知使用差别大不?
就别介 2018/05/16 14:10:00 发表在 23楼
老的轮毂轮胎不要卖 因为验车规定改了 必须要原厂轮胎轮毂
