乐乐10个多月了,去4S看看底盘并查看漏油等,和大家分享下
1 119 发布于 2011-04-02 21:51:56 只看楼主 热门标准
删除原因:主帖中包含4月3过滤词!
4月1日,愚人节,很不幸的被愚弄了,车子被地锁给卡住了。
趴在地上处理地锁的时候,偶尔发现排气管竟然真的锈的很厉害。
今天早晨,想到之前很多同学发帖说发动机漏油,我也打开看了下,晕,还真的有
然后赶紧往4S跑。。。。。
好的,事情比较多,比较杂乱,听我慢慢说来。。。。。
先说被地锁卡住的事情。。。。。。
先看图片再解释
罪魁祸首
事情是这样的,小区的停车位上有很多这种地锁。
平时我停车,都是车屁股朝里,因为冬天,屁股朝向北方,车头朝南
如果正常,这个肯定不会碰到车的地盘的
巧了
这个地锁4个螺丝都出来了,我前一天停车的时候就蹭到地盘了
结果昨天车子出来,巧合的是这破玩艺正好卡在发动机护板留给换机滤的开孔上
我晕啊
我前进也不是,后退也不是,正好卡在这里,车子占了1/3的道路。。。。。。。。
还要去客户哪里干活,没办法,车子停在这里,坐TAXI。。。。。。。
下午回来,用千斤顶顶起右前轮
然后用锤子狂敲,把地锁敲下去了,车子这才出来。
所以,给装发动机护板的TX提醒下,停车或者过障碍时注意点
在敲地锁的时候偶尔看到,排气管怎么锈得这么厉害啊
看看第一张图片红色箭头的部分啊
生锈可以理解,但不至于锈成这样吧??
明天再去4S问问去
再想到很多同学发帖说过发动机漏油,我在这里把同学们的帖子搜索了下
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-439-9401132-1.html
这是气门室垫漏油吗?--mingqiang2002的博客
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-439-10005818-1.html?%c2%a9%d3%cd-1-8
乐风发动机漏油--tomsheng的博客
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-439-9626315-1.html?%c2%a9%d3%cd-1-10
发动机盖附近漏油,请看图,3月3号三保索赔成功--samxj的博客
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-439-9254013-1.html?%c2%a9%d3%cd-1-11
吃惊发现,发动机仓漏油。。不晓得问题大不(有图有真相)--老房子不经燃的博客
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-439-9397912-1.html
火花塞周边的油渍,大家支支招,这正常吗?--jhzhou2001的博客
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-439-6725204-1.html?%c2%a9%d3%cd-1-12
三年半了,发动机漏油,不知道是机油还是汽油?图示位置--huiyuan12309的博客
索性我自己也查查看看有没有
很简单的,把红色箭头的4个内六脚螺丝松开
把加机油的盖子打开
这个塑料盖子就可以拿下来了
打开后是这样子的
晕啊,看来我也是中招了啊
貌似漏的油还不少啊
看看几张局部的照片啊
维修的说法是油气,是正常的现象
但好像上面几位的问题是气门室垫的问题啊
明天再去4S问问啊
估计被忽悠了
以下2张是兵临城下的图片,是这个垫坏了啊
这个垫就是气门室垫啊
晒晒我的工具啊
去4S,拆开,说是正常的
是油气
打开火花塞
貌似化活塞正常
红色箭头位置的到时没事
这个红色箭头位置,也会经常有液体流下来,是玻璃水的
下午顺便把雨刷换了
网上买的
旧的雨刷,已经10个月了
早就该换了啊
新雨刷
刷得贼干净
难道新的,心理作用?
总结下今天去4S:
1 服务态度不错,反应的问题都耐心解答
2 做了免费的检查,包括底盘和灯光等,不错
3 最后每个车门都点了油,也不错
4 可惜,在排气管和气门室垫这个事情上,还是有点点忽悠了,明天还得去趟啊
另外建议大家都查看下,貌似有漏油的不少啊
今天4月3日又去4S看了下
1 关于漏油,可以更换气门室垫
2 关于排气管生锈,看了其它车,3个首保的,都没有锈,2个克鲁兹也基本没事,一分钱一分货啊
还有个1年的乐风,好像锈得和我的差不多,稍微比我的轻点
最后编辑于2011-04-03 16:04:31
共6页
1 2345 6
