手刹旁原装位加装点烟器,不打孔不剥线,拔钥匙仍可供电
1 88 发布于 2012-02-06 20:31:00 只看楼主 热门标准
    长久以来,就想在车上加装一个点烟器,原因是:
    1、目前我的车上需要点烟器的设备有手机充电器、行车记录仪、对讲机等,用一个一拖三的点烟器分配器带着。但分配器允许的电流不足,用对讲机喊话时,会造成手机充电器和行车记录仪暂时掉电。
    2、有时离开汽车时,希望继续给车内电器充电,但钥匙拔了点烟器就没电了,挺不方便。
    3、开长途的时候,儿子在后排用笔记本电脑看动画片,或用小帐篷灯看书。但一拖三的点烟器已经带不起车载逆变电源或帐篷灯。
    因此我在淘宝上买了车载点烟器插座,可惜是瑞虎车上的,和乐风有少许色差。
    安装位置我选择了手刹旁边预留的孔位,之前的乐风车上,这里都有点烟器插座,我的09款,已经减配掉了。之所以选择这里的原因是:
    1、许多车友在中控台上加装点烟器插座,我觉得没有必要,因为这里用个一拖三的点烟器分配器已经足够了,相邻如此近的地方没有必要设置过多的点烟器插孔。
    2、在手刹旁边预留的孔位上加装点烟器插座,不用钻孔,安装方便,整个过程只需要卸3个螺钉。
    3、手刹旁边加装点烟器插座,便于后排乘客使用。
    4、电线直接连接到汽车电瓶上,保证电源不间断,不仅可以在人离开车子后继续供电,还可以用于车载记录仪持续工作,为车主不在场时发生的事情做记录。
    下面介绍安装过程:
    拧开中控台下方的螺钉,左右各有一个,是对称布置的:
    拧开后排杯架上的螺钉,这里需要先用平口螺丝刀等工具撬掉外面的盖子,才能看到螺钉。然后撬掉预留的点烟器插座上的保护盖:
    为点烟器插座接线。买的插座不错,赠送了接头卡子,就不用焊接了。还附送了发光二极管用于照明,我没有装。
    然后从塑料盖子下面走线,红线标记了我已隐藏进去的线,露出的那段白线也可以隐藏到塑料板下,只是在安装好之前暂时未隐藏。最好用硬线,软的电线不好穿线。
    然后从司机一侧把电线拽过来,并且从油门、刹车等踏板上方穿过,确保这些踏板不会磨到电线。用硬线的好处是电线可以弯折成一定形状,避开可能造成磨损的地方:
    然后打开仪表盘左侧的保险盒盖板,把电线从门侧胶条下穿过。这里已有的黑色电线,是4S加装铁将军防盗器时走的线,我也就按照这个办法进行了。
    然后把电线从门铰链后方插到发动机仓内。胶条那里的部分用黑色绝缘胶布再加固一下,避免开关车门造成磨损。
    把蓄电池接线柱的螺母拧松,把电线接上,然后拧紧。整个过程中,车辆电瓶不断开,不需要重新设置时钟等。电线弯折成一定形状,避开发动机仓的高温区。保险等会再安装。
    测试正常后,把点烟器插座插入到手刹旁的预留孔中,把各个螺钉安装回原位。
    翻开点烟器插座盖子的样子
    因为直接和电瓶相连,因此必须安装保险,否则存在极大的安全隐患。保险我采用如下方案解决,1个15A的保险插片(尺寸最小的那种,和乐风车上的一致),一个常用的电器接线柱(商店卖的是成排的,割下相连的两个就可以了。):
    保险插片插入一端:
    把接到电池正极上的电线剪断,连接到接线柱另一端即可。做完这些之后,记得用胶布或塑料袋等东西把保险包严实了,防止一旦进水后造成损害。
   先把对讲机插到加装的点烟器插座上用着。对讲机是泉盛UV2,通过借电器直接从点烟器插座取电,再接个手咪,方便多了。
最后编辑于2012-04-15 12:09:42
共5页
1 234 5
