乐风车用不用怠速预热?听人说,电喷车怠速预热伤车,老杜给解答一下?我通常热到转速在1000转一下才起步的,最近被人狠批,郁闷。昨天去洗车,在路东眺望路西,就是看不到老杜,光看到村委会的大牌子
请问老杜,新车多少时间去封釉,封釉对车漆好吗?能不能发一些漆面保养得知识?
转来的,对封釉的解释较清楚但好不好就不清楚了。
| 第一节 概述篇 打蜡是通过研磨的方式将漆面细小划痕磨光来达到漆面光亮的美容方式。目前市场上的车蜡主要有两种:固体蜡和液体蜡,一般固体蜡就是研磨蜡,而液体蜡又叫光亮剂或者光亮釉,只需要均匀涂抹在漆面就可以了。 优点:省钱、操作简单、自己动手就行。 缺点:蜡的主要成分是石油,对漆面有腐蚀性。时效性差,一般雨水一冲效果就差了 封釉是通过将高分子聚合物覆盖汽车漆面来增强漆面的抗磨损能力。 优点:提高漆面硬度,耐高温抗紫外线的特性更好,有利于保护车漆。 缺点:有一定的腐蚀性,每个半年做一次,必须到专业店进行施工服务。 镀膜是通过正负电子相互吸附的电泳技术,将人类目前所知硬度、光滑度最高的物质“PTFE”吸附在汽车漆面,以此形成抗酸、碱、耐磨损、抗紫外线、耐腐蚀的综合防护层。是目前北美主流的漆面防护措施。 优点:一般有效性在1---2年左右,光滑度提升(虫尸、沥青能轻易地被擦去),漆面硬度提升3倍,能经历150次高压洗车后依然光亮。 缺点:施工时间需要3—4小时。全进口材料,技术复杂,相对费用较高。 第二节 打蜡 普通打蜡和高质量的专业打蜡程序用专业洗车液(脱蜡)将汽车洗净;全车用麂皮或毛巾擦干,不能有水;车要停在室内,或阴凉处;车漆不能发烫,凉后才可打蜡 低质量的“普通打蜡” 普通打蜡也叫直接打蜡。90%以上的司机都采用这种打蜡,实际90%以上的专业服务网点也采用这种直接打蜡法。 所谓直接打蜡是车洗净擦干,车体常温时将蜡打到车上,用柔软毛巾抛光,最后用软毛刷将缝隙里的残蜡去除。这种直接打蜡较适合新车漆。新车漆表面光滑,无残迹,无划痕,打蜡后能有一个很理想的水平表面。 一年以上的车漆没有新车的那种水平表面。用显微镜放大(几十倍)看,它的表面实际上凹凸不平。这种残缺是我们前面谈到的各种腐蚀造成的。 直接打蜡后车漆亮了,但表面不平,不利于防水,抗氧化。 高质量的“专业打蜡” 这里选介绍几个新名词。 上光釉:也叫增光剂。 它的主要功能是添补车漆的划痕缺隐,使表层达到水平。釉的光泽度很高,看上去如同打蜡一样。密封剂:与上光釉一样,它的基本功能也是添补划痕缺陷,但密封剂更强调的是附着漆的能力,即它的“密封”性能。密封剂的光泽度比上光釉要差。 高质量的“专业打蜡”分两个步骤: 密封和打蜡。 密封,也叫“还原”程序,就是先把车漆还原到它的本来“面目”。这里指的“还原”是填补划痕凹凸不平的地方,不是真正的还原。 还原产品可选用上光釉或密封剂(选其中一种即可)。方法与打蜡一样。 打蜡:密封还原后必须要打蜡!上光釉和密封剂的溶点极低,阳光下不足一小时就会消失。所以要尽快打蜡。 蜡实际上起双层的保护作用:保护车漆,保护上光釉带来的车漆水平面。有人“偷懒”,认为打蜡程序可“省略”,因为上釉后车已足够亮了,这种做法是错误的 一般来说,打蜡的程序如下: ●汽车清洗。为了保证打蜡效果,打蜡前对车辆必须进行彻底清洗。 ●上蜡。上蜡可分为手工上蜡和机械上蜡两种,手工上蜡简单易行,机械上蜡效率高。无论是手工还是机械上蜡,都要保证漆面均匀涂抹。手工上蜡时,首先将适量的车蜡涂抹在海绵上(专用打蜡海绵),然后按一定顺序往复直线涂抹,每道涂抹应与上道涂抹区域有1/5—1/4的重合度,防止漏涂及保证均匀涂抹。机械上蜡时将车蜡涂在打蜡机海绵上,具体涂抹过程和手工雷同,值得注意的是在边、角、棱处的涂抹应避免超出漆面,而在这方面手工涂抹更容易把握。 ●抛光。根据不同车蜡的说明,一般涂抹后5—10分钟即可进行抛光。抛光时遵循先上蜡先抛光的原则,确保抛光后的车表不受污染,抛光作业通常使用无纺布毛都往复直线运动,适当用力按压,以请除剩余车蜡。 在您自力更生、妙手打蜡时要注意以下问题: 1.打蜡作业环境清洁,有良好通风,有条件可设置专门的打蜡工作间。 2.应在阴凉处给汽车打蜡,否则车表温度高,车蜡附着能力会下降,影响打蜡效果。 3.打蜡时,手工海绵及打蜡机海绵运行路线应该直线往复,不宜环形涂抹,防止 由于涂层不均造成强烈的环状漫射。 4.打蜡时应遵循先上后下的原则,即先涂抹车顶,前后盖板,车身侧面等。 5.打蜡时,若海绵上出现与车漆相同的颜色,可能是漆面已经破损,应立即停止打蜡,进行修补处理。 6.抛光作业要待上蜡完成后规定时间内进行,且抛光运动也是直线往复。未抛光的车辆绝不允许上路行驶,否则再进行抛光,易造成漆面划伤。 7.抛光结束后,要仔细检查,清除车牌、车灯、门边等处残存车蜡,防止产生腐蚀。 8.打蜡结束后,设备及用品要做适当清洁处理妥善保存。 9.要掌握好打蜡的频率,由于汽车行驶及停放环境不同,打蜡间隔时间不可按部就班,但可以用手拭车身漆面,若无光滑感,就应该进行再次打蜡。 |
