汽车加装超级电容(修订版)
1 44 发布于 2015-01-15 13:29:00 只看楼主 热门标准
【现在装超级电容的帖子越来越多了,索性整个修订版起来,更全面的详细的介绍下整个diy过程】
一直关注超级电容好几年了,从最开始的几法容量到现在几千法,终于能买到合适性价比的超级电容了(二手)。
虽然网上关于安装超级电容的帖子基本都看了一遍,但等到自己动手时还是只能参考。废话多说一点,先说说原理,再分享下制作安装流程。
我的乐风1.6at用的电瓶cca值是550,也就是电压降到7.2v之前连续30秒能释放550安培电流(铅酸电瓶这个特性很强大),不过一般正常启动也就是1-2秒的事情,所以,超级电容要能辅助启动,首先启动时1-2秒放电必须达到这个参数,有了这一条,这就可以根据公式计算出电容容量了(假设启动用2秒):I*t=550安*2秒=1100库仑=C*U,  安装超级电容后,启动时假设电容电压从13v降到8v,电压差为5v,那么电容容量C=1100/5=220F,也就是说超级电容容量只要220F就满足要求了。 当然这里面有几个假设,也就是说下面的设计要给出一定余量。【修订:乐风打火启动时间一般为1.25秒,电池压降平均为2.1-2.5v左右,按最低压降计算,所需电容容量C=I*t/U=550*1.25/2.1=327F】
1、电容选型。有了具体数值,剩下的就是找电容了,淘宝是不二之选(海淘也可以,不过价格还贵些),一般超级电容单个是2.3v或者2.5v的,要提供12v电压至少需要6个,然后就是比较性价比的问题,这个花了我不少时间比较,最终选择了最优性价比的超级电容是2000F 2.3v(45元一个), 6个串联组成333.33F,13.8v模块。
【修订:现在tb居然有3000f 2.7v二手超级电容,居然比我买的这个还便宜,只是尺寸比我这个2000f的大。】
2、电容均压问题,网上会看到有人说电容如果不均压会出现问题,严重的会炸裂,增加安全隐患。还有帖子说超级电容炸裂后不会短路只会断开。到底会如何先做破坏实验看看,搞了个小电解电容15v 100uf,手头正好有500v 10ma脉冲电压,先做好爆裂防护的安全措施后,上电持续了5分钟,测量显示电容电压稳定在14-15v,没炸,就是电容逐渐发烫。看来电容要炸裂先是热击穿这个说法没错。跑题了,呵呵。从这个实验可以看出,小电流充电的情况下,电容大过压是不会立刻有问题的。汽车发电机一般提供14-15v电压,只会超过1v左右,分散到单个电容只有0.17v,超过了7%电压,应该在安全范围,看来网上卖的均压板可以省了。
【修订:超级电容过压不会.爆.炸.,也不会击穿短路,因为我买的这种超级电容有保护阀,只会漏出电解液,导致超级电容开路失效。另外,超级电容也不能用于高频率放电场合,也不适合高温高湿的环境。超级电容串联最好附加均压电路,不然有可能导致某个单体过压,影响整体性能,但也不会有安全问题。使用时要特别注意,因为超级电容有极性,一定不能短路,因为其瞬间放电电流会有几百安甚至上千安,这个是需要特别注意的。】
3、电容漏电问题:特别是二手电容,自放电问题不容小视,搞不好电瓶就整天给电容充电了。我这6个电容,组成模块充满到13.8v后,平均每天降0.2v。后来反复放电,充电几次后,能稳定到每天降0.1v,二手的这样,我觉得不错了,为了保险起见,又买了块太阳能板(138元),大太阳下提供13-15v 1a的电量,一般光线提供13-15v 0.5a电量,输出端有二极管,防止消耗电池电量,停车熄火后,正好可以维持电容电量。
【修订:自放电电流大小的计算公式 I(单位:安培)=电容压降差U(单位:伏特)*电容容量C(单位:库伦)/自放电时间T(单位:秒),我这个电容组,按上面的数据计算的每天漏电电流I=0.2*333/(24*3600)=0.77ma,自放电电流和环境温度成正比】
4、电容大电流放电:大电流放电一定要用粗线,淘宝有这种套件卖,电容连接片,2根12平方的电线(外径7mm,内部线径4mm),60a的保险(可以告诉掌柜,不要稳压片),带垫片的螺丝。(48元),这个大保险我安装时没用。
【修订:电线平方与线直径的计算公式:铜线半径=铜线直径/2, 3.14*铜线半径的平方=线的横截面面积,我这个铜线就是:3.14*2mm*2mm=12.48平,但和原车电池的线路比起来,还是显得稍微细了一些。】
4、电容减震问题:这个不多说,一定要做。
5、电容防水问题:这个还好,电容电压14v,虽然不高,但也要做一下。
6、电容隔热问题:超级电容最高工作温度为70度,而发动机舱实测最高110度(发动机铁皮那里),电池那里有80度左右(车子跑了1个小时后),必须做电容隔热处理,网上帖子有用热缩膜做简单防护的,有用发动机隔热膜做防护的,有用盒子包起来,呵呵,各显神通。
我参考了航天器返回大气层的隔热方法和材料。有点夸张了,具体就是多层防护,第一层0.5mm厚硅胶片包住电容组绝缘隔热,第二层铝箔包住隔热防热辐射,第三层1mm厚硅胶片包住隔热减震防水,第四层3m电工绝缘胶包住。
(因为硅胶片这种材料太牛逼了,400度不变形,各种胶粘不上,据说有专用的硅胶水,没试过,只好用电工胶布包住)
其实后来想想,还可以第三层用0.5mm硅胶,第四层铝箔,第五层0.5mm硅胶。 这样防热效果更好。因为0.5mm硅胶有自粘性,比起1mm的硅胶更适合包裹。每层硅胶0.3平米就可以了,剪切好就行,这一下子隔热,减震,防水,绝缘都做了。
【修订:以上措施都是保护电容处于其适合的工作环境,隔热隔湿减震。所用材料硅胶片就是硅橡胶板,耐高温,耐低温,耐油,耐水,耐辐射,绝缘,有弹性,易剪裁。一种很完美的材料,而且有各种厚度可供选择。】
7、电容安装问题:乐风发动机舱里面,靠近电池那里,大约有170*150*85mm的空间,电容组尺寸必须控制,才能装下。2000f电容组3*2排列包裹好后正好可以放下,天意。
8、电容充放电问题:网上帖子说串个灯泡直接接电池充电,多费电池和时间啊。呵呵,最简单就是买个电瓶充电器(40元),8分钟内充到13.8v,简单快速(但要注意边充边测量电容电压啊,不然会冲过,我最高充到过14.8v)。放电就更简单了,直接接个12v灯泡,点呗,一般会点1个半小时左右,降到8v,可以完美替代小电瓶了。要快速放电,可多接几个灯泡。呵呵。
【修订:充电时要用小电流,10A以下都算是小电流。未充电的超级电容绝不能直接并联在电池上,会让电池瞬间大电流放电,危险。】
9、上车安装,其实这是最简单的,但也要注意几个地方,首先电容引线先包裹起来,免得不小心打到地线,呵呵,有美丽的火花。放置好电容后,把电容正极线接到电池正极螺栓上,固定好,再把电容负极线接到电池负极螺栓上,固定好。松电池螺帽时要小心,别最后一圈掉进车体里面,找不出来。
【修订:安装前一定先用电工胶布包裹住引线接头,避免意外短路。安装哪个接头就现拆哪个接头的胶布。】
10、终于可以谈效果了,点火发动当然没问题(电压只会降到10v,计算下,从13v降了3v,C*U=333.33*3,就算启动2秒吧,C*U=I*t,电容组提供电流I=C*U/t=500A,这样看来电池基本减少很大一部分的消耗了,哈哈),
【修订:如果电容没有充到额定电压,容量也就不会达到满额,所以,上面的333F是要打折扣的。所以,标称333F的超级电容模组基本是替代不了电瓶单独启动汽车的,但如果换用容量更大的超级电容,那是肯定可以替代电瓶的。期待今后超级电容性价比越来越高,只装超级电容,而不装电瓶的时候。】
效果:
导航不再像以前会自动重启,嘿嘿。
开空调加油门,没有抖动声和哮喘了。。。。。这个给力啊,之前只要一开空调就会各种抖动,各种哮喘,哈哈。
加油门觉得反应快更给力,这个可能主观因素多点,呵呵。
停车后,按遥控,百按百灵,之前会经常按不灵,一直以为钥匙没电,换电池也不行,现在看来好像不是的。
【修订:加装后的效果或者说好处,网上很多文章,我的体会就是点火很快,启动很迅猛,油门更轻更灵敏,加速时会有推背感,虽然是乐风。开车时,车上各种用电妥妥的。】
下面就是等冬天再来谈启动感受了。
几个星期的挑选、准备、安装,浓缩了这么点内容,大家有喜欢的,可以参考参考,有不同看法的可以回帖讨论。
-------------------半年后--------------------------------------------------------
时间过得真快,装超级电容半年了,马上年底了,经过一个酷暑的烤验,也正在或即将经历严冬的考验,看看用了半年的超级电容性能如何呢,找个周末,将超级电容组拆卸下来,
首先,检测电容的自放电情况,每天早晚测量一次,数据如下:
周一 7:34分  12.892v      18:22分  12.860v
周二 7:45分  12.822v      19:38分  12.787v
周三 7:27分  12.760v      18.14分  12.735v
周四 7:44分  12.701v      18:41分  12.670v
周五 7:38分  12.645v      18:42分  12.623v
平均每天压降0.06v,比较稳定,经过测算,自放电电流为0.19ma,与6月份电容自放电数据
平均每天降0.1v对比,居然有改善,或者也可能是误差吧,看在二手的份上,暗爽中。
【修订:冬天环境温度低,自放电电流会比夏天小一点】
第二步,检查外观,电容外侧有2个地方明显有挤压磕碰痕迹,外部的塑料好好的,但内部的锡纸已经被挤破。而且电容模块由于没有固定,车辆颠簸导致电容上下运动,底部也被磕碰,这次要重点加固。
第三步,拆开包装,密封性能还是很好的,内部干净无灰无漏夜。【超级电容组额定电压13.8v,比汽车发电机的14v电压小,也比太阳能板充电电压小,时刻处于过压环境,用了半年没有任何问题,可见其还是有一定承受过压的能力的。】
在没有超级电容的这一个星期,乐风又回到原来的老样子,加油门感觉无力,加速慢悠悠的,超车一点信心都没有,上坡也觉得无力,感觉很不爽,我最喜欢的75-80km/h的速度也不容易达到,看来这半年得了电容依赖症了。
针对这半年的行驶情况,重新改装电容组,下面一步一步展示。
共3页
1 2 3
