第六篇 首保后乐风跑长途,战严寒和冰雪的感受
乐风新车跑完3500公里的磨合期到4S店做完道保后第一次路长途。 这一趟浙西这旅,让我知道了乐风的厉害,让我更了解乐风,更喜欢乐风,让我知道我当初选择乐风没有错。 虽然这次旅行时间不长,行程也不长,但是经历了冰冻、大雪、严寒和崎岖的山路,这一路上,乐风与我一起披荆斩棘,冲破重重难关。在这过程中我没有气馁,没有妥协,乐风也没有气馁,以饱满的热情,过硬的质量,帮助我顺利完成这此旅行。
第一天从常州出发上高速,高速路上的冰雪尚未融化,虽然大部分路段中间无雪,但是经过腾空的立体桥等路段时,路面上还有些许冰雪冻结在路面上。但是车子在经过这些比较危险的路面时,没有打滑,没有失控,轮胎的抓地能力很好。这不仅归功于新轮胎。我想还要归功于较重的车身。 虽然乐风油耗比一些日系车高,油耗高是因为车身重,车身重稳定性就好,抓地力也好。这些好处平时在城市好的路面上感觉不出来,截至憎恨因为车身重而油耗高。但是在危险的路面上,特别是雨天,雪天和冰冻天气,就能体会出这种好处。乐风是用他的大油耗来保证我们的安全。几个油钱与生命相比,孰轻孰重就不用我讲了吧。
年初一我们冒着大雪从安吉出发去杭州,走的是104省道,年初一早晨路上车子很子,一夜的大雪使得路面上积了几寸厚的雪。我的乐风行驶在积雪上,我只听得轮胎压雪发出的声音很大的“哗哗”声来,积雪从轮胎下面飞向道路两边,溅出几米高的雪水。当时我的车速保持在40码左右,车子行驶得很稳,不因为是在雪上行驶而出现侧滑现象。我几次看到前面的小车因为超我的车而批滑,还看到摩托车在雪地里打滑,差点将车上的两个人摔倒在地。但是乐风就是不打滑。
儿子看到前面的车子打滑,笑着说“我们的不打滑,气死你”。
继续谈谈我的感受。
在雪地里开普通公路和高速公路有不同的感觉。我在104省道上开车时,因为路面上的雪太厚,天上还下着雪,能见度很低。我采用的是低速度高扭力的方法。车速保持在40-50码左右,车子的转速高于2000转,至2500转左右。也就是挂在三档上开50码,挂在二档上开30码。这样虽然耗油,但是能够增加车子的动力,增加车子的抓地力,车子就不易打滑。
刚开始上104省道时,我按照正常的方法操作挂档行车,但是发现车子动力不够,车身不稳,后来改为低车速高转速的方法后,情况就改观了。我觉得这是一条在雪地里开车的有办法。我也不知道是否有科学道理,但是这样操作很见效果。
在高速上行驶时,采用40-50码的速度显示是不行的。大车超车时带起的横风会让车子失控。我的办法是跟在一辆大客车后面,适当提高车速,大客车驶过时道路上的雪会被压飞,我的车子跟在后面不易打滑,造当拉高车速也会减少大车超车时的横风给车身造成的不稳定。但是不能跟得很紧,至少保持200米左右的跟离,跟得太紧,雪天碰到紧急情况不易刹得住车。车速也不易太快,80码左右是适宜的。如果前面的大客车开得很快,还是另选大客车跟随。
千万不要跟在大货车后面,一是大货车速动较慢,二是大货车会经常急刹车,跟在这种车子后面很危险。
还有一点,如果我的车子后面跟着大货车,或者是大客车,一定让这些车子超我的车先行。这种车子跟在后面太危险,遇上刹车失灵或者打滑失控前面的车子恐怕要遭殃的。
再汇报一下这次旅行的油耗,这次一共开了590多公里路,油耗是6.9L。油耗比平时跑长途要高一些,原因有二:一是雪地里采用低车速高转速开车费油,二是山路比较多,开盘山公路也费油。但是这个油耗我比我预计的要低,我原以为要超过7L油。
这次的《新年全家到浙西去看雪》连播到此结束。谢谢朋友们的支持和关心。
