这个是我2009年1月买的,不知道现在还有没有,现在把我以前发在口袋数码的一个帖子转过来:
欢迎转载,标明出处!
一、选购篇
1、选择什么样的GPS产品
我是一个不太有钱的数码产品爱好者,对各种数码产品都有浓厚兴趣,当然也包括GPS了。2007年时想买一个内置GPS芯片的PPC手机,因为价格原因作罢,后来借用朋友的NOKIA LD-3W蓝牙GPS,配合凯立德、GPS TUNER等软件,感觉不错。但毕竟是借用,打算自己买一个蓝牙GPS,在关注此类产品的过程中,发现自己其实更需要一个蓝牙GPS轨迹记录仪,因为我在翻看过去的旅游照片时,对许多照片的拍摄位置都记不清了,如果有个轨迹纪录仪,就可以解决这个问题,也便于重温记忆。
PPC上的GPS TUNER软件功能非常丰富,如果PPC的续航能力有10个小时的话,我就不考虑轨迹记录仪了,但是(万恶的“但是”),由于电力的问题,我只能考虑GPS轨迹记录仪了,而且为了通过PPC导航,还必须有蓝牙功能。
有的蓝牙GPS轨迹记录仪没有屏幕,虽然有无屏幕对我来说区别不大,但我比较喜欢玩数码产品,觉得能通过屏幕了解自己的经纬度、速度、方向等信息,是一件比较好玩的事情,所以最终的选购目标是:带屏幕的蓝牙GPS轨迹记录仪!
2、各GPS轨迹记录仪比较
一开始先看上了HOLUX M-241,颜色亮丽,功能丰富,最重要的是使用5号电池,可以避免在野外电池用完的情况!可是在网上看了一下评测,发现它有几个缺点:1、使用MTK芯片,其实一开始我对MTK芯片并没有意见,但后来在网上看到一个帖子,作者用专业仪器检测,发现MTK会虚拟GPS信号,在断开GPS信号源的情况下,它仍然显示比较好的信号,详见“MTK和SiRFIII,还有Nemerix大PK:” ,这个帖子使得我对MTK芯片有点成见;2、蓝牙能力弱,许多人反映超过2米以上,蓝牙连接就会中断;3、只能记录13万个点,如果出去玩的时间比较长的话,就不够用了(后来我看到PDAFANS上的帖子,有人解决了通过蓝牙把轨迹传到PPC的难题,详见 和 两个帖子,这样13万个轨迹点就不是什么大问题了)。
后来又关注了一段时间的探险家V900,不过由于使用MTK芯片和没有屏幕的原因,就没有购买,但它的最大2G存储卡记录和亮丽外形确实值得称赞!而且有非常方便的POI记录和语音备忘功能。当时实在是动心啊。
接着又关注过达伽玛的SG-368,这个机器的功能很适合我,屏幕内容丰富,可以插卡存储,SIRF III芯片,一切都如我所愿。不过我实在不喜欢它的外形,大而且外形不够活泼。我没有见到实物,只是从网上看到照片,对我没有吸引力。说句实话,如果不是因为外形原因的话,我极可能就购买它了。
然后是MainNav MG-950DM,这其实是一款自行车码表,屏幕上可以显示速度、里程、海拔等信息,但没有我所想要的经纬度信息。所以基本没有太多关注。但在察看这款产品时,淘宝有一个商家的货品说明有点错误,产品是MainNav MG-950DM,但说明内容却是Qstarz BT-Q2000的,从而使我开始关注Qstarz BT-Q2000(也叫Qstarz Exploer 2000)。
这个产品其实也是一款自行车码表,它和MainNav MG-950DM的外形几乎完全一致,可以肯定是一个模板做的,但屏幕显示的内容要丰富一些,可以显示海拔、经纬度、运动里程、时间等信息,有蓝牙功能,可以记录260000个点的轨迹。对于这个产品,所能找到的评测就是mobile01上的几个帖子,主要是介绍外观和配套软件,对于使用和性能并没有太多介绍,而且主要是介绍优点,大肆宣扬运动特色。光看照片觉得还算不错,屏幕大而且显示的内容丰富。后来在淘宝上找到一个卖家,买了一套回来。当然我买来并没有打算当做自行车码表使用,我是个自行车骑行爱好者,用一个普通的码表就够用了,要是用Qstarz BT-Q2000当码表,体积大暂且不说,还得等它定位成功才能开始用,要是摔坏了,还得更心疼,呵呵。至于它的户外防水能力,对于我来说,有没有区别不大,装在塑料袋里就可以防水。
三、配套软件感受
配套软件有2个,一个是Travel Recorder,用于轨迹管理;一个是QSports,用于健康管理。厂家宣传的卖点是,使用QSports,就相当于“私人教练,可以建立健身计划,可以帮助分析每次或过往运动的数据,是一套非常有用的统计及记录工具”。但经过几天使用下来,对配套软件,有点不太满意:
1、Travel Recorder中可以选择使用简体中文,而QSports却没有简体中文,只能使用繁体中文。在Travel Recorder中设置成简体中文后,QSports就成了英文界面;在QSports中设置成繁体中文后,Travel Recorder又变成了繁体中文界面;
2、下载轨迹的速度非常慢!乌龟速度!
3、使用时必须连在网上,配合google earth才能使用,否则无法看到轨迹;
4、软件不支持导入轨迹文件功能,只能用数据线从GPS上导入轨迹,而不能将以前存储成kml等格式的轨迹文件导入,强烈建议厂家加入此功能;
5、轨迹分段的功能残缺,记录的多条轨迹,有可能在软件上被合并成一条轨迹。Travel Recorder还罢了,可以在软件上设定时间间隔,如果两个轨迹点的间隔时间大于此设定值,就将该轨迹分段。而QSports没有这个设置选项,因此经常出现这种情况:从A地点到B地点记录了轨迹,后来又从C点到D点记录了轨迹,而这两条轨迹之间的间隔时间比较短(不足几个小时以上,具体多长我不能确定),那么使用QSports下载轨迹后,它会将两条轨迹合成一条轨迹,并将B、C点之间的间断用一条直线连接,这样会导致运动里程与实际不符(多了B到C点之间的直线距离)。这时需要通过它的轨迹分段功能人工进行分段并删除多余轨迹,有点麻烦。
6、软件居然没有撤消功能,一旦进行删除等操作就不能恢复!
7、和凯立德有兼容问题,我开始用的KLD P0019-C5005,使用NOKIA LD-3W GPS时没有任何问题,使用这个Qstarz BT-Q2000,出现严重的跳星问题,画面要几分钟才刷新一次,并且2次导致GPS死机。这个机器死机后,按电源键不能关机,只能拧开螺丝钉,拆开后盖拔电池。后来换了KLD P0019-C5105,问题解决。
四、总评
1、机器总体不错,但配套软件和机器本身的固件还是有点问题,如果没有电脑和专用软件,就无法管理GPS设备上的轨迹,导致在外地及野外不方便整理轨迹;
2、目前价格较高,上市时间不长,估计以后会有较大幅度的降价;
3、如果你只是购买一个蓝牙GPS轨迹记录仪,对屏幕没有什么要求的话,还是选购其他产品更好一些,尤其推荐可插存储卡的机型。V-900比较漂亮,但好像要爱惜使用,有些人的外壳已经破损了。SG-368就是大了一点,不在乎外观的话,值得购买;
4、如果一定想买Qstarz BT-Q2000,我推荐一个功能相同的GPS产品:Mainnav的MG-950DL,功能一样,但价格要便宜的多。
楼主辛苦啦!好贴
你的家在华山的北边吗?
