去4S检查,4S的接待人员和技术主管都说是正常。说变速箱顶部有泄压孔,避免内部压力过高后,压力无处释放而导致油封等处漏油。
我在维修车间里看了几辆新乐风,有漏油的,也有不明显的。但都没有我的情况严重。
再发张放大的的图片,这个情况大家有么?真的正常吗?
我观察了一下,只有变速箱的上表面有油渍。因为油是从上往下流的,因此油应该只能从这个黑色螺母漏出来,如果从别处泄露,应该没法蔓延这么高。
如果真如4S所说,是变速箱内部机油温度升高,造成压力过大后漏出的。那么最近天热,我又开过长途,应该不会再有大量泄露了。我已经把油渍全部擦除,再观察一段时间。
原帖由 fengtao_cn 于 2010-07-04 18:40 发表在 1 楼 再发张放大的的图片,这个情况大家有么?真的正常吗?我观察了一下,只有变速箱的上表面有油渍。因为油是从上往下流的,因此油应该只能从这个黑色螺母漏出来,如果从别处泄露,应该没法蔓延这么高。如果真如4S所说,是变速箱内部机油温度升高,造成压力过大后漏出的。那么最近…
原帖由 转身后的背影 于 2010-07-04 21:17 发表在 6 楼 想认识老杜吗?
原帖由 再来三瓶 于 2010-07-05 22:19 发表在 17 楼 我的也是,死孩子说正常。
4S=死孩子,
佩服
