更换机脚胶的惊喜
1 13 发布于 2019-12-08 11:17:48 只看楼主 热门标准
小乐怠速震动噪音大让人烦躁,上个星期换了个排气管后段,150元,加上清洗变速箱底工时费180。但并没有解决问题。继续翻以前的帖子,决定换机脚,在taobao找了很久,每家都说是原厂,都感觉不靠谱。最后买了个看起来做工好点的,只换左右两个,中间那个受力不大不用换。星期六去找熟悉的师傅换了,工时120,感觉有点贵,但那师傅比较靠谱就不计较了。花了一个小时换上了。发动机那边的机脚有裂纹而且橡胶老化发硬。变速箱那边的直接就断开了。怪不得震动那么大。换好点火,咦!新车的感觉又回来了😁手放在方向盘上没感觉到震动,发动机声音都小了很多。也没有那种低频震动声了。各个档位的冲击力小了很多。这钱花得值了。大家可以参考一下。后来想如果三个机脚都换掉会不会更好?
原来发动机边的机脚。
有裂纹,发硬。手掰不动。
能看见Delko的标,德科。不是美国通用的AC德科。是上海优士旗下子品牌德科,就是以前的山寨厂洗白了,看来机脚以前换过。原厂不是这个牌子。这个Delko08年才成立,这车是06年12月出厂的。
变速箱边的,直接断了!
硬!
新换的,应该可以用几年了吧。
