十年乐风再战气门室盖垫+更换节温器总成
1 43 发布于 2019-12-23 11:05:00 只看楼主 热门标准
乐风整整十年了,2017年开始接手,两年多换过轮胎,火花塞,气门室盖垫,电瓶,前刹车片,右后轮刹车分泵,缸线,支持U盘播放的CD机。换了变速箱油,正时皮带和发电机张紧轮。前段时间发现发动机又是油渍斑斑,节温器总成也漏水了,刻不容缓一起换了,马上上马家淘货。
20号陆续到货,利用周六把车开到单位(地方空旷,还有水管可以洗车)马上***。
讨厌的油渍
这个地方也是油渍。
防冻液都看不到了,前段时间加过一次又看不到。
节温器三通管上面都是流出来的防冻液。本来想买铝合金的,但店家说要把螺丝边缘磨掉才能装,想想还是算了,没有那工具。
下面都是红色的防冻液,以前没留意过。
刚换两个月的电瓶,国际惯例先断开负极。
我是先换的节温器总成。
拆下来了,流了好多水,还好备有一瓶2KG的防冻液。
裂开了
新旧对比,换上希望会耐用。
成功换上,挺简单的。
盖已拆开,刚换的长城半合成,感觉还行吧,下次换全合成的,也贵不了多少。
这个堑子是去年一月份换的,一拉就断,不到一年开始漏了,可能是我的工艺不行。
清理边缘的胶。
顺带看看火花塞。
还好没泡机油,去年二月份换的,看着还行。
洗洗盖子上的油渍。
清洗过后看着蛮干净,原来的O型圈都变形了,扣掉(没有合适的工具,只能用剪刀搞了好久)。
准备盖上。
完工,这次有经验了,螺丝分几次上紧。
82年的红酒管够,加了大概1.5KG,今天查看再加了一点。
洗白白后看着还是可以的(前提是远看)。
前保险杠掉漆了,直接无视。
全部更换完成,可怜我那老腰了,目前公里数121163公里,换完堑子两个小时后就开回家了,单位离家6公里,不会有什么影响吧
总的来说,乐风还是可以的,发动机到目前为止没出来过问题,只是奈何“年事”已高,小毛病太多了。上高速也不敢开快,都是100码以内。不想再折腾了,打算明年换车,打死也不买通用的车了。目前在关注卡罗拉和雷凌,天天上论坛看帖子。
最后在2020年来临之际,祝大家身体健康,开上好车
最后编辑于2019-12-23 11:07:02
/3页
