引用:原帖由 同欢乐共风雨 于 2010-12-28 00:17 发表在 120 楼 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>绝大多数时候转速都在1800-2000之间。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>为了保住这个转速,是不是要一直踩住油门?还是踩油门提转速到2200以上然后松开滑一段,转速下来了再踩?如果是后者,你是等转速降到多少再踩?还是看速度呢?看你经… 阿
一般都是脚稳住,转速基本就控制住了,基本不会波动
有时下坡或者什么的速度快了转速高了,我一般都是油门收一收,让油门小点控制速递降下来
当然长时间开脚比较累,有时也会刻意把腿松开活动一下
