自己动手更换车窗玻璃压条
1 19 发布于 2020-01-02 10:57:13 只看楼主 热门标准
车窗玻璃条老化、僵硬、鼓泡,严重影响玻璃升降和美观。网上图文教程较少,亲自动手后发上来与大家分享。
直接进入主题。
更换前的玻璃压条,老化、僵硬、鼓泡(↓见下图)
拆卸旧压条,要在车门内测拧下一颗螺丝。(↓见下面2幅图)
全局图/局部放大图
松开螺丝后,用一条细点的塑料扎带***压条的缝隙处,套住压条往上拉,把压条从门框卡位上拉出来。用细点的绳子套进去拉也行。如果你是大力金刚指的话,不用绳子直接用手指抠出来也行。(↓见下图)
取下旧压条后就是这样子(↓见下图),门框上陈年老污泥。
上喷壶冲洗(↓见下图)
上刷子洗刷刷(↓见下图)
水冲、洗刷、抹干后这样子(↓见下图)
顺便提一下,就是这个螺丝孔位置上螺丝固定压条的(↓见下图)。整个压条都是下压卡在门框上的,就只在开端处用一颗螺丝固定的。
新的压条自行对照车型网购。新压条对号入位(↓见下图),对准卡位,压紧压实,最后拧上螺丝。
换完后是这样子(↓见下图),鼓泡没有了、僵硬没有了,玻璃升降时瑟瑟发响没有了。
下图是新旧压条对比。(↓见下图)右边是新的,左边是旧的。
