我我的地盘盘 2019/04/06 18:18:44 发表在 4楼
前两天打算把雾灯调高点,结果调到一般高的时候听到咔的一声,散光了,原来前边有条横着的光斑,现在没了,也感觉不出开雾灯了,啥情况
ak7pje9q5 2019/04/06 18:52:22 发表在 6楼
废了,因为它设计就是低角度的灯具,你调过量了,调整螺丝与灯里面的反光碗脱开了,要么换,要么拿下来修,折腾它干什么呢?
UPS阿帕 2019/04/06 20:44:33 发表在 9楼
雾灯是不能当做行车灯使用的,当然您的车子雾灯够大,可以达到95mm左右,可以加雾灯和双光透镜。您的车子升级之后不行,是您直接更换灯泡,不是这样升级车灯的。需要替换原车透镜才有好的效果,可以看看下面的效果,只改近光,替换原车透镜之后就杠杆了。
我我的地盘盘 2019/04/06 20:49:05 发表在 10楼
还专业灯肯定厉害了,,
我我的地盘盘 2019/04/06 20:01:20 发表在 8楼
我感觉也是废了,自己能修吗,??想自己拿下来修修,不行我就换个氙气灯泡,,
ak7pje9q5 2019/04/06 21:11:35 发表在 12楼
修是能修,拆下来从灯泡的入口处看能否复原,不行就把灯罩打开,修复后在粘上雾灯别换氙气灯泡了,对面车觉得刺眼会用远光灯,把大灯换LED灯泡试一下,看看远近光如何
阿涛来瞎逛 2019/04/07 23:04:03 发表在 16楼
我也发现改了氙气灯以后近光好近,把近光调好远光又太高了,什么原理呢?
ak7pje9q5 2019/04/08 11:56:49 发表在 17楼
双光透镜大同小异,都那个德行,就是不如远近光分开的灯好用
阿涛来瞎逛 2019/04/08 11:59:19 发表在 18楼
为什么原厂卤素灯不会那样
ak7pje9q5 2019/04/08 13:11:06 发表在 19楼
不管是LED和氙气灯泡,怎么弄发光点也不如卤素灯泡灯丝位置准确,就那么一点点的偏差,所以就造成了远近灯光不是太远,就是太近,估摸着应该是发光体的体积比较大,不像灯丝那么小体积好控制,总的说来技术还是有待于提高,
