宝骏310W用简单的方法和有特点的喇叭改出非常不错的音响效果
1 51 发布于 2019-10-07 22:49:42 只看楼主 热门标准
我的车是18年11月买的低配版,主机不能播放无损音乐,后门也没有喇叭。买这台车之前我开的是北斗星,并且在三年前就尝试着改北斗星音响了,换主机,换四门喇叭,做隔音、止震,加DSP,在车门加导相管,自己做低音炮,一直在折腾。买了这台宝骏310W后,又开始了新的折腾。
先来一张小白雨后的美图
侧面美图
后面美图
一、加装主机
换中控屏太贵,只好买个便宜的主机:可以播无损,还带方向盘遥控,另外还有一个遥控器,方便坐在后座听音乐,还是很不错的。主机用玻璃胶粘在侧面,将原车中控屏的线剪断接过来。听的无损音乐都是从酷狗下载的无损音乐。
有了方向盘遥控器,开车时听音乐就方便多了
二、更换前门喇叭
用的是6.5寸的纸盆喇叭,直接装上,没有做隔音和止震,保持原车状态,方便日后的维修。
这是原车内饰板的吸音棉,有很多地方没有贴到,造成出来的声音不干净,有杂音
要尽量将内饰板贴满吸音棉,贴满后还要试听,看看杂音还有没有,我的贴满后还有,最后在出音口处再加贴了一层吸音棉后声音才干净,整个改装最重要的技术细节就是这了。
另外声音出口原车是有一圈导音圈,要割掉,因为换的喇叭比原车喇叭大,会产生杂音
这是割掉导音圈后的图片,割掉后声音就会顺畅,不会产生杂音
三、加装后门喇叭
后门没有音响线,要从主机拉过来,喇叭用的是大4寸的纸盆喇叭,也没有做隔音和止震,保持原车的状态。
后门内饰板也跟前门一样,贴满吸音棉,直到出来的声音干净为止。
四、加装高音喇叭
前面的高音喇叭装在仪表台靠A柱处(如图),四个车门的喇叭位置是固定的,只有4个高音喇叭的位置可以变动,高音喇叭的位置影响了整个声场的表现,高音喇叭离耳朵距离近,中高音就强,声音就越干净,越细腻,反之离耳朵远低音就会强,低音强声音就会浊,前面2个高音喇叭还有一个作用就是将前门喇叭低矮的声音往上和往仪表台前方拉,要反复尝试去选择适合自己的位置,喇叭的方向都向着驾驶位。
后面的高音喇叭也是通过坐在后座去听来定,喇叭的方向向着后排的中间位置
五、加装音响专用电池
由于我喜欢坐在车后座听音乐,熄火听怕长时间对车电池不好,就加了一个专门给音响供电的锂电池,通过闸刀开关控制
六、改装心得
       我个人比较喜欢有特色的纸盆喇叭,纸盆喇叭表现人声最好,非常适合听歌和纯音乐,好的纸盆喇叭开大声动态和细节表现非常好,让人难忘,纸盆喇叭原车主机都可以轻松推动,不会产生大的震动,不用做隔音和止震。前门喇叭尽量选6.5寸的低音喇叭,发出的低音要纯净有力、中音安静不吵闹,后门选中音好的中高音喇叭,我选的是大4寸喇叭,这个喇叭的特点是清晰有弹性,装在后门,发出的声音交汇在车顶,并且会将前门喇叭的低音导到后座从车顶打下来。高音喇叭选的是丝膜高音,选不尖、不刺耳,细听有层次的为好,这点很重要。8个喇叭组合成一个整体,前门喇叭负责发出安静不吵闹的低音,后门喇叭负责发出纯净清晰的中高音,4个高音喇叭除了负责高音、还负责拉声场和平衡低音,让声音清澈有细节。
        以上是我自己折腾的心得,靠的是耳朵的感受,不一定对,希望对大家有帮助,也希望能和大家共同探讨、共同提高。
说明:开头的视频是用华为荣耀7A手机拍的,主机音量开到20,戴上耳机用手轻轻将耳朵压住耳机,就能听到现场感的动态和细节。
这套喇叭效果还是非常不错的
七、对提升原车音响效果的一点建议
 1、首先要下载无损的歌曲(酷狗下载的无损格式是FLAC),普通的mp3格式的歌曲效果差很远,如果原车主机播不了无损歌曲,就要换可以播放无损的主机,这非常重要,也是改装首先要做的。
2、 说到汽车音响改装,大部分都是将车门封闭起来做成密闭的箱体,这样做的好处是只保留喇叭前面的声音,容易让声音干净,缺点也是非常大的,喇叭后面发出的低音没法倒到前面和前面的声音叠加,造成低音的缺失,要靠增加低音炮来补低音部分。在家庭音箱中,封闭箱只适合中高音小尺寸的喇叭,中低音喇叭大部分都是用导向管式的箱体,低音才会好。原车由于维修的原因,只是贴了一层防水薄膜,不是完全密闭的,有点类似导向管箱体,如果原车喇叭是6寸以上、内饰板吸音棉贴够、杂音处理的够干净,低音还是可以的。大家可以试试,用这个方法来提升原车的音响效果。
3、网购 一个扬声器相位测试仪,20多元,原车的相位不一定准,测试调整过来,音质会有提升。
4、网购吸音棉,贴在驾驶室地板到发动机舱的隔板,吸收前轮和发动机的噪音,会对行车听音乐有很大的改善。
八、音响小知识
以下内容是从网上下载的一些音响知识,希望对大家有所帮助
全频音箱和分频音箱优点和缺点:
全频的优点在于点声源方式发声,定位准。不用分频器,不会带来损耗及相位失真(分频经过电容电阻电感等零件对音质有很大的损伤),损失少细节好,灵敏度高容易推,几瓦的功放就能推得不错,在功放上投资少。而分频音箱可能就对功放要求投入更多。听习惯了全频后在听其他的分频音箱,总觉的高低频链接的不顺滑。
       当然世上没有十全十美的东西,全频的缺点在于一个喇叭做了高音喇叭和低喇叭的的事情,所以在同档次上比较全频喇叭高频超高频没有专用高音上的高,超低频没有专用低频喇叭潜的更深(提醒一下是同档次下比较,现在很多分频箱的超低与超高音还不如全频箱的更是比比皆是),不过超高频和超低频在一首歌曲上出现的时候也可能不到百分之二的时间。这也是众多老烧玩到最后选择都玩起全频喇叭的原因。现时的全频都可以满足涵盖整个音乐段的需求了,特别是现代科技的提高,包括功放的技艺提升。可能你会说,为什么现时这么多的喇叭厂为什么不大批量生产配装全频喇叭声箱?问题就在于是:全频的喇叭生产要求工艺技术非常高,要发声容易,发好声就很难了,并非所有的厂家都可以生产好的全频喇叭,全频喇叭的要求比其他所有喇叭的要求都要高,是最难的,这是一道不可逾越的鸿沟。
  • 装饰改装
最后编辑于2019-10-30 23:08:33
/3页
