带启停的不好说,不带启停STT系统电瓶寿命一般6万公里左右,也看自己用电负荷大小,电器过多,频繁启动,夜车频频,大功率音响都影响电瓶使用寿命.电瓶建议在电瓶专卖或网上更换,4S稍贵,质量都一样的东西,建议首选瓦尔塔,次选博世,图便宜就骆驼与风帆,普通車使用瓦尔塔大约450左右,博世400左右,骆驼与风帆350左右,旧电也能让他们回收抵50-100左右。
SHP雪狮 2020/01/18 11:53:35 发表在 沙发
小屁孩浩浩 2020/01/18 11:54:18 发表在 板凳
我感觉像这种情况,应该就是有那个没有关闭的用电设备,一直在耗电吧,像这个情况不应该,这样的,或者是你检查一下电瓶的接线柱是不是松了?
四毛爱雪花 2020/01/18 12:04:55 发表在 7楼
好吧 才开这点里程应该不至于报废吧(13000公里不到)
路怒变佛系 2020/01/18 11:55:27 发表在 地板
这种情况需要让维修人员实际检查一下,看看是属于电瓶的问题,还是车子在熄火后有额外的电池消耗?
李国民 2020/01/18 11:56:01 发表在 4楼
如果是有这个现象的话有可能是电池方面的老化了亏电了才会的啊,这个估计是要换电池了啊。
青年人仔 2020/01/18 12:00:49 发表在 6楼
那这种情况的这个好像是接触一些相应的内容吧,反正我觉得反能去安装了电器比较多
liangjj0227 2020/01/18 11:56:15 发表在 5楼
这个有可能是电力的电量不足,或者是寿命快到了吧,正常电门可以到两年左右换一次,楼主可以先去充一下电,
su30mk01 2020/01/18 22:31:18 发表在 15楼
我电瓶早就换了 比你时间早,接电了也打不着
最平凡的人2017 2020/01/19 21:33:46 发表在 16楼
换的什么电瓶,好像这车电瓶其它品牌都发了电瓶箱装不下!麻烦告知下谢谢
su30mk01 2020/01/20 11:39:57 发表在 17楼
是的不好配,我的换了加长螺杆才固定的住电池,骆驼的,型号我也不懂,换个固定螺杆就行
