几款行车记录仪使用经验及对比,重点是70迈Pro
1 21 发布于 2018-10-12 10:37:19 只看楼主 热门标准
今天,和大家交流一下行车记录仪及其它车载摄像设备的使用经验。
本人13车开始有自已的车子,当时就在某宝上入手销量排名靠前的一款行车记录仪,号称1200万像素。实际后来在产品说明书上看是100万像素。并且是十足的山寨货。就是便宜。图像就惨不忍睹。光线不足时画面很模糊,晚上是一抹黑。后来没多久一次急刹车,这个后背支架断了。于是就歇菜了。
于是又在某宝上入手一款行车记录仪WNC68。这次学精了一点,知道要看评论,看评测了。安霸芯片的是高端,比较贵。网上很多上千的,买不起。联咏96650号称夜视之王,价格也便宜。就相中了。这个行车记录仪果然不错,白天颜色艳丽,图像清楚,号称500万像素不是盖的。晚上由于红外补光图像变成黄色,但是能看到东西。就是发热厉害,用了一年多出过一次故障,返回厂家修过一次之后,1080P60帧就没了,只能30帧。后来就稳定了,用到现在。
再后来入手了小蚁运动相机,因为经常开车出去玩,行车记录仪操作不方便,且不支持拍照。这个运动相机个头小,像素高,还有蓝牙摇控器。路上看到什么风景想拍的,可以直接按摇控器上的按键,相当方便。不过这个运动相机品控差了点,自已撬开调过镜头焦距。而且图像颜色质量比较差,总是显得灰蒙蒙的。作行车记录仪所拍的图像质量并不比上个行车记录仪好,毕竟价格稍便宜。1600万像素在拍照时可看清10米远的车牌,但光线差就不行。摄像时1080P格式就发挥不了高像素的优势。小蚁运动相机所拍照片和视频颜色偏淡,有一种“脱色”的效果,类似于要把彩色照片转成黑白的感觉。
再就是入手了小蚁微单,作为国产微单,宣传很给力。让人不能拒绝。个人也开始对摄影有一点概念了。配上微单车载支架,这个微单开始起作用了。倒置安装在车上,驾驶人可以轻易按到拍照键和录像键,而且这个微单可以接车载电源,当行车记录仪用。配上128G的TF卡,可以记下许多有趣的东西。由于视频像素高,图像质量好,所拍图片和视频有很好的保留价值。我通常要把图片和视频编辑压缩后再保存,因为占用空间实在是太大了。一张图片就10m,两分钟的4K视频就有1个G了。
再后来有了自已的第二辆车,刚好米家行车记录仪上市了。出于对小米的品质比较认同,就入手了一个。这个小米的行车记录仪就胜在稳定,其它中规中距,没有什么特色。尤其有点让我失望的就是画面不够鲜艳,对比度太高,而且不能自已调。所拍视频没有什么保留价值。不支持语音或摇控控制,手机app不够方便。所以就只能规规距距的做个行车记录仪了。一般就忘记它的存在
作为车主,有时也很无奈,路上遇到有趣的事却不方便停下来拍照。所以我就想,如果我的微单能够语音控制或摇控器控制就好了,这样请不起摄影师的我就可以很方便的一个人边开车边拍摄了。
70迈智能行车记录仪Pro出来的时候,我并没有关注。无意中看到了这个行车记录仪500万像素居然只要349。就点进去看了一下,有语音控制功能,这正是我想要的东西。刚好碰上做活动价格优惠,还送GPS模块。马上入手一台。
下面重点就说说这个70迈Pro行车记录仪。首先这个70迈Pro的语音控制功能我要重点讲一下,真是太棒了。虽然只有四句,“我要拍照”;“我要录像”;“打开屏幕”;“关闭屏幕”,可是它是真正随时可以用的。你在开车时不用做什么其它的动作,不用关闭音乐,不用停止讲话,也不需要去按什么按键,张嘴来一句“我要拍照”就行。就驾驶人来说,识别率非常高。坐后排的声音大点也行。抗干扰能力无可挑剔。这才是车主真正想要的语音功能。反观座驾宋DM,虽然也有语音功能,但抗干扰能力太差了,说语音指令时不能有人发出声音,咳一下都不行。另外还得联网。车上有人的时候我就一般不用语音功能。免得出洋相。
其次是这个70迈Pro的图像质量很好。WDR宽动态功能有明显作用,对比其它几款行车记录仪优势明显。在暗光及对比度较大时图像质量较好。然后是去雾功能也很有意思,我经过一段灰尘很大的路段记录下视频,发现视频里图像经过优化后很清楚,证明去雾功能起作用了。
十一回老家的时候路上拍了一些照片,下载下来看的时候,我意外的发现是图片质量很不错。于是我特意对比一下701迈Pro,米家行车记录仪和小蚁微单在拍摄行车视频的画质,看哪个更让我的满意。下面请看图:
安装好的设备。米家行车记录仪和70迈Pro均设定为1080P,小蚁微单为4K。
在同一地点拍摄视频截图。由图可以看出,米家行车记录仪拍的增加了对比度,亮的地方更亮,暗的地方更暗。并且加重了轮廓线,过渡不自然。还有就是广角最大,两边变形较大,但是可摄入更大范围。70迈Pro拍的看起来最具观赏性,过渡较为自然,树木及天空细节最多。小蚁微单拍的当然清晰度最好,画面无明显变形。但画面偏绿,有一种“同化”效果。不知道是不是设置的问题,因为我比较懒,实在是搞不懂里面太多的选项。
通过地下通道对比光线控制能力。入坑前。
通过中,结果比较明显,70迈Pro优势较大。米家行车记录仪还需努力。
出通道前。这个WDR宽动态功能确切无疑。
晚上视频截图对比,小蚁微单在光线不足,4K模式下易出现拖影。小蚁微单有2000万像素及大尺寸感光元件,在拍照时,无论光线强弱都很出色,但在光线不足情况下拍视频则不尽人意。也许我应该找个老师好好学几招。
下面对光线良好时各设备所拍画面对比:
小蚁运动相机拍照片时清晰度不错,还有变形校正功能。可惜自带“脱色”的效果, 图面感不强。
米家行车记录仪天空易泛白。同时暗处细节丢失较多。得益于高对比,画面很清彻。对光线依懒性较大。
WNC68几年前的产品,画面不是很清彻,但是颜色艳丽,晴天的时候很容易拍到蓝天白云,十分感人,细节过渡也比较自然。
小蚁微单视频截图,颜色和清晰度都非常好,且没有变形。就是画面偏绿,非常适合拍植物。天空的颜色也非常讨人喜欢。
70迈Pro视频截图,对比以上,这简直是艺术照。另外这个拍照格式和视频格式是同步的。就是说视频设置为1080P,则拍照就是1920*1080格式。如果视频设置为1944P,则拍照就是2592*1944。由上图可见,在1944P格式下,前车在5米远处,车牌上的数字和字母清晰可辨认。如果是1080P,则比较勉强。
以上对比结束,说说70迈Pro的其它方面。如果增加GPS模块,你就会发现GPS模块就是支架,因此原来的支架不能用了,需要重新粘贴。好在模块附带有新的静电贴,分分钟就搞定。这个很人性化。有了GPS模块,就可以打开ADAS及电子狗功能,简单地说就是:前车停车一会后再行驶,会提示“前车启动”;行驶中跟车过近会提示“请注意前车”;时速超过80公里每小时,车道偏离功能就被激活,轮胎压线70迈Pro就会语音提示“车道偏离,请注意安全驾驶”等。声音有三档可调节,一般设为中档比较好。电子狗功能就是提示“前方有固定(流动)测速,限速...公里。”。这些还是很有意思的,车也显得有档次。
70迈Pro可以连接手机,需要下载app“70mai”。在行车记录仪中打开wifi,就可以连接手机。需要注意的是这个WIFI连接抗干扰很差,当附近还有其它可上网WIFI时,会中断连接转过去连接。所以最好能避开这种情况,还有就是操作中一般不会断开,传输速度较快。一分钟的视频大约100m,一两分钟差不多可以下载完。这个紧急视频时间很有意思,时间长短不定,有的不到一分钟,有的有一分半钟。不可以自已设置,完全随机。还有就是连手机看图片和视频时图面较模糊,没有声音。下载到手机看时就非常清晰,声音也有。
时间戳和logo不可以消除是个麻烦,图片如果需要用作其它方面就需要裁剪。
广角较大,车牌辨识率并不是很高,我设置1080P视频,前方5米是比较勉强的。设为1944P则没有问题。图像有鱼眼变形,在市区行车两边有高楼时比较明显,高速上则不明显。不能设置防歧变。
车充头一出二的,比较不错。不过输出电流大小不一样,要找对插口才行。
70迈Pro还有自动断电功能,就是停车在一个地方时间较长,记录仪会自动断电,停止拍摄。这个大家要注意了,这个功能有好处也有坏处。不小心会漏拍。
还有个不足的地方就是抽屉式的安装不太稳固,原始的晃动较大,换GPS模块后要好一些,用手推还是有点晃动的感觉。
安装64G的SD卡,设置1080P,H.265压缩格式可以录制9个多小时视频另加100张图片。我推测这100张图片是一个限制,会重复覆盖。所以要注意图片下载,不要遗失。语音拍照和紧急视频有一定机率会自动启动。我试了一下,说“拍照”大约有10%机率触发拍照功能,说“要拍照”有50%机率,说“我要拍照”则有90%以上机率。So,如果开车听音乐,聊天,听广播,那么自动触发是正常的。
停车监控有可能在下雨天被触发。但从来没有因为开关车门触发,真是奇怪了。我猜凡是引起前档风玻璃振动的事情都有可能触发。
其它关于70迈Pro的介绍大家可以去官方网站上了解,我记不得太多,也不想做搬运工,主要是写的使用感受。个人感觉70迈Pro的语音功能对于开车人是激动人心的,好想把这个非常实用的功能移置到其它设备上去,尤其是我的小蚁微单。如果70迈出其它的高端拍摄产品,带这种语音功能,我一定会支持。
  • 风景展示
