领克03二保全过程|17019公里-家用性能车养护心得
1 23 发布于 福建 2026-09-30 13:59:19 只看楼主 热门标准
提起领克03,很多人第一印象就是运动、好开,兼顾日常代步与偶尔赛道撒欢。我的这台领克03,行驶里程来到17019公里,如约到店做第二次保养。今天就完整记录下领克售后二保的全过程,聊聊保养细节、车辆状态,顺便分享这一万多公里的真实用车感受,给准备保养、打算入手03的车友做个参考。
在停车场偷拍ahl_喜欢
先说说到店前的想法。买车的时候销售就反复叮嘱,领克的保养周期,首保免费,一万公里或者一年先到为准,二保就是这次17000公里左右。平时我用车场景很杂,日常通勤上下班,周末会自驾跑泉州周边,偶尔有空还会去翔安赛道跑两圈,激烈驾驶对机油、刹车、底盘的损耗会比纯城市代步更大,所以这次二保我没有马虎,提前预约了门店,把车辆想检查的项目都提前备注好。
预约上啦
到店是上午,领克的接待流程很顺畅。接待专员接车之后,先绕车外观检查,记录车身漆面,登记里程17019km,核对车辆VIN码,给方向盘、座椅套上保护套,避免保养过程弄脏内饰。同时给我打印了保养结算工单,把本次要做的项目一一讲解清楚,不会上来就推销一堆没必要的项目,这点是我很认可领克售后的地方。
工单很全面 靠谱[ahl_点赞]
本次二保基础保养项目包含:更换领克原厂壳牌0W-20全合成发动机机油、机油滤清器、放油螺栓垫圈、更换空调滤芯、空气滤芯、更换制动液。除此之外,还做全车安全检测:电瓶健康度检测、轮胎磨损与胎压检查、底盘悬挂检查、刹车盘片检查、玻璃油膜去除,还有全车灯光、油水液位的排查。
工单上写得很清楚,基础保养工时包含更换机油机滤,空滤、空调滤更换工时,还有制动液更换工时。配件全部选用领克原厂件,空气滤芯、空调滤芯都是原厂包装,拿到手可以看到规整的领克标签,滤纸厚实,密封胶圈紧实,能有效过滤空气中灰尘、花粉,保护发动机进气,也改善车内空气质量。
售后人员开进维修工位
车辆开进维修工位,举升机缓缓把车子抬起来,师傅先放掉旧机油。旧机油颜色已经明显变深,毕竟一万多公里,加上偶尔激烈驾驶,机油衰减会更快。放油完毕,更换全新放油螺丝垫圈,防止后期渗油。随后加注领克定制壳牌0W-20全合成机油,这款机油是领克原厂配套用油,API SP级别,全合成配方,对于03这台发动机,不管城市走走停停,还是拉高转速跑山、赛道,高温稳定性都很不错,保护发动机内部零件,减少磨损。
放出来的机油黑黢黢的
加入新机油啦
机油机滤更换完成,紧接着更换空气滤芯和空调滤芯。拆开机舱,旧的空滤上面附着不少灰尘,闽南这边户外灰尘多,经常跑郊外的话,空滤脏得更快。换上全新原厂空滤,能保证发动机进气充足,动力不会因为进气堵塞变闷。空调滤芯同理,旧滤芯用久了容易滋生霉菌,尤其南方潮湿天气,一开空调有异味,更换之后车内吹风清爽很多。
更换空调滤芯
更换空气滤芯
下一步是更换制动液。很多新手车主会忽略刹车油,制动液有吸水性,时间久了含水量上升,刹车性能会下降,激烈驾驶的时候风险更高。像我偶尔跑赛道,对刹车系统要求更高,二保更换刹车油属于提前养护。师傅使用专用设备,把旧制动液抽出,加注新制动液,四轮排空气,确保刹车管路没有气泡,踩刹车脚感紧实,制动响应直接。
排放制动液
全车检测环节,师傅逐项检查底盘。底盘整体状态很好,没有渗油,悬挂胶套、下摆臂、螺丝都没有松动。拿出马牌轮胎深度尺测量刹车片厚度,刹车片余量充足,暂时不用更换。轮胎花纹深度正常,胎压调整至原厂标准数值,检查轮胎侧壁有没有鼓包、裂纹,闽南经常下雨,轮胎状态直接关系雨天行车安全。
轮胎花纹检测
然后做蓄电池检测,设备读取电瓶数据:额定720CCA,实测848CCA,电压12.20V,检测结果标注“良好-需充电”。电瓶健康度不错,只是静置电压略低,师傅说短途多、频繁启停容易造成电瓶亏电,有空跑一段长途给电瓶补电就行,暂时不用更换电瓶。还顺带做了玻璃油膜去除,雨刮刮拭更干净,雨天开车视野更通透。
电瓶检测
全部施工项目做完,师傅复检,检查机油液位、所有油水液面,拧紧各个螺丝,清理机舱表面灰尘,把车辆降下来。然后启动车辆试车,踩刹车测试制动手感,检查灯光、车窗、空调功能,确认没有故障码,才完成保养施工。
保养灯复位
结算的时候,整体费用很透明。在领克商城用积分兑换了空气滤芯、制动液,和提车时使用的亲友卷,优惠减免之后,最终结算90元。这个价格确实出乎我的意料,原厂配件,专业施工,领克的保养福利很香。工单上明细清清楚楚,配件单价、工时费、优惠金额一目了然,没有隐形消费,每一笔钱花在哪都能看见。
冷却液检查
保养结束,开上车驶出工位,第一感受就是发动机运转更顺滑,怠速安静。之前低速轻微的顿挫感缓解不少,油门响应更轻快。刹车脚感明显紧实,没有发软的感觉,制动随踩随有,日常通勤、激烈驾驶都更安心。
保养完油门都变轻了
聊完保养,顺带说说这一万七千公里,日常开这台领克03的真实用车体验。很多人会纠结,性能车是不是只能玩,日常代步很难受?我的答案是完全不会。
洗完车真亮啊
日常在泉州城区通勤,早晚高峰堵车,03的变速箱调校很适合城市路况。低速换挡平顺,堵车蠕行不会很闯,转向手感轻重适中,女生开也不会觉得笨重。车身尺寸紧凑,在老小区、狭窄街巷停车很方便,不像大尺寸轿车,找车位头疼。座椅支撑到位,长时间开车腰不会很累,内饰用料扎实,车内的做工质感,同级别里属于上游水平。
油耗方面,市区通勤堵车,综合油耗大概7.5~8.5L/100km。如果跑快速路、高速,油耗可以降到6L出头。这个油耗对于一台带运动属性的轿车,我完全可以接受。加92号汽油,养车成本不会过高,不用像部分性能车必须加95,日常用车压力不大。
真实国道油耗
当然,这台车的灵魂,还是它的运动底子。周末跑山,或者去翔安赛道玩的时候,底盘优势直接体现出来。底盘整体性很强,过弯侧倾小,方向盘指向精准,油门响应直接。原厂状态下,极限就很高,每次赛道跑圈,车身跟随性很好,给人很强的信心。但激烈驾驶,对全车油水、刹车片、轮胎损耗会比家用代步更大,所以定期保养、细致检查底盘就格外重要。这也是我坚持按时到4S店做保养,选用原厂配件的原因。
23款底盘用料扎实
很多车友问,二保有没有必要做这么多项目?我给大家分清楚,哪些是必做,哪些是可选。
✅必做项目:更换机油、机油滤芯,属于基础保养,到里程必须更换。
✅建议项目:空气滤芯、空调滤芯,根据用车环境,灰尘大、潮湿地区,一万公里更换很合理。制动液,本身有吸水特性,经常激烈驾驶建议提前更换。
❌不推荐盲目做:发动机清洗、油路清洗这类项目,车况正常的情况下,完全没必要,容易多花钱。
领克售后这点做得好,不会强制推销项目,师傅会如实告知车辆现状。像这次检测,刹车片、轮胎状态良好,师傅直接告诉我继续使用,没有劝我更换配件。
再聊聊很多车主关心的养车成本。领克常规保养,基础小保价格并不贵,加上官方时不时的保养优惠、商城券,能省下不少钱。配件都是原厂供货,适配性最好,施工师傅熟悉领克车型,处理故障、检查底盘经验充足。外面修理厂虽然报价看着低,但配件真假难辨,机油品质没法保证,一旦用错机油,损坏发动机得不偿失。尤其是经常激烈驾驶的车,发动机、刹车系统负荷更大,保养容不得马虎。
领克商城都能兑换哦
保养之后,我也给自己定了后续用车养护计划。平时日常用车,定期检查胎压,雨季来临前检查雨刮、刹车。尽量避免短途频繁启停,保护电瓶。下一次保养里程是27019公里,到时候再来分享三保的体验。
一万七千公里,这台领克03陪着我穿梭城市街巷,也陪我在赛道感受驾驶乐趣。家用代步的舒适,性能车的激情,它都兼顾到。按时保养就是最好的爱车方式,定期给车子做体检,才能让它长久保持好状态,不管是日常通勤,还是偶尔下赛道,都能稳稳给到你信心。
上次下赛道的照片ahl_酷
如果你也是领克车主,准备做二保,或者正在考虑入手03,有保养、用车方面的疑问,欢迎一起交流。好好养护,这台小钢炮,能陪你走很远的路。
  • 车辆保养
最后编辑于2026-10-01 12:45:16
作者声明:个人观点仅供参考
