【Co客达州领克车友圈】03的后排空间及辅助配置!
1 64 发布于 2019-01-25 13:53:25 只看楼主 热门标准
各位朋友们好!
前几天聊了前排主副驾驶的空间及配置。表现都是不错的,都是令大家满意的。
今天来聊聊后排空间的表现及配置。
后排乘坐人员一般都是自己的亲朋好友。自己很少,甚至都没有坐过。也就很少去关心这个地方了,所以也是购买车的朋友比较容易忽略的地方。
其实我们应该关心后排的空间及配置。达到了要求,既可以提升整车的档次,也给家人带来了一定的舒适。这是一举多得的事情,不能马虎,不能轻易放过。我们要做到以求更加完美。
爱车镇楼,怎么显摆都不过分。
后排设计一般都是三人座位,当然也有两人座位,我们领克是五座的,前二后三。也就是说,我们的后排是三人座位的。可提供三人共坐。这就考验后排的空间了。
1.地面是否平整,
后排地面的平整度,直接关系到乘坐人员的舒适度。一般四驱车型中间都有或多或少突出一部分。而我们领克03的中间有轻微突出一点,(估计后期会出四驱车型,到时候一定是2.0T的,那就牛了)。不过这个不注意的话都感觉不出来,所以对乘坐人员基本上没有影响。
2.整个后排的宽度。
这个就看设计人员的思路了,有些车型外表看应该空间很大,而实际腰线收的太快,形成空间缩小,这就是领克的不足之处了,基本上坐三人的话还是稍微拥挤了一点。尤其是两边的座位有点角度向中间倾斜,整体有向中间靠拢的感觉,于是中间人员就觉得偏拥挤了。
3.座椅的软硬度,
太软,人一下就陷进去了,太硬,坐久了屁股痛,尤其是过凹凸不平的路面时屁股就更疼了。所以座椅软硬适当就显得尤为重要了,领克座椅做的还不错,表现非常出色。我的朋友坐过都说舒服。
4.后背是否可以调节。是否可以放倒,扩展空间。
这个也是比较关键的。一个姿势坐久了,就会很累,但是更换一下姿势,就会缓解很多。我们领克03的后背角度不可以调整,也是我不满意的地方,但是这个设计角度也算合理,长时间也不会难受,基本上能接受,还有一个优点是可以打倒后排座椅来扩展空间。有时候出游,或者放东西的话比较方便。
座椅的舒适度,直接关系到你亲朋好友对该车的好评,对你的好评。当然光坐的舒服还是不够的,还要看辅助的一些配置:空调配置情况,电源配置。储物格的配置情况等等都是好评的一些不可疏忽的地方。、
1.空调配置。
在太冷太热的情况下,后排人员不要感觉有点闷,要一直保持清新的空气,并做到不冷不热。
2.电源配置。
现在的移动设备都是智能型的,都比较耗电。所以后排人员的周围必须有充电口配置。保证移动电源的正常使用。我们领克03后排有两个SUB插口提供电源,一般都能满足了。
3.后排储物格。
后排人员,喝水用的水瓶,水杯,要有地方摆放。吃的东西也要有摆放。玩的移动电源也要有地方摆放。我们领克03后排的储物空间还是比较丰富的。左右两边的门边都有储物格,可以放水及水杯。主副座椅后有储物袋,也可以摆放一些东西,基本上能够满足客人的需要。
值得一提的是,后排有儿童安全锁配置。在行驶中防止后排儿童不小心误打开车门出现意外。这是一种安全设计。安全保护。当然目前这种保护基本上都普及了。所不同的是,我们领克03是用钥匙才能拧开启动这个儿童锁,并保护车内人员。
打开左边门,看到的是简约的装饰。
门框下的储物格,大小瓶都是可以放的。
右边统一一样配置。一样空间。
整个后排空间。基本上够用了。
这里可以看到,有出风口,地面中间有轻微凸起。
座椅软硬不错,很舒服。
头枕高度是可以调整的。完全根据自己的需要调节。
座椅中间有个中央扶手。也可以当杯架。可以打开。方便乘客交流。
空间够大,并且有储物网格,乘客可以摆放一些东西。
我这个1米65的个子,体重70公斤。在后排上坐下感受。前后左右都感觉良好。
前面空间差不多还有一手掌的距离。
后排出风口。这个可以调节出风量的大小,或者关闭。
设计还比较新潮。
出风口下方有两个USB电源插口。方便了后排乘客。
但是不知道这个是1.0还是2.0,能否快充。
请知道的朋友告知!
全景天窗延伸到了后排。也是领克03的亮点。
从这个角度可以看出来,后排人员完全可以享受天窗带来的光明,只是忘了打开遮阳布,所以无法看到天空。
通过这个图片,我们还能发现,后排阅读灯,后排上车拉手等配置。这些都是为后排人员设计的。
最后总结:
领克03的后排空间及配置,比较任性化。很多设计,很多配置都是为乘客而考虑。
只有想得更多,做的更多。才能有更多的吸引力。
我们在用车的过程中,不断的了解爱车的更多细节,更多惊喜,并分享出来。
也希望广大车友一起来谈谈自己的用车感受。
/4页
