我们常用“穿衣显瘦,脱衣有肉”来形容一个人看着瘦,实际上却有肌肉。我觉得用这句话来形容领克03也是合适的。像领克03这种轿跑型三厢车,一般人不会觉得它的乘坐空间会有很多。毕竟他的使命是冲刺而不是载物。但是,领克03却没有它看上去那么瘦弱,其实它的内部空间还是蛮大的,为什么这么说呢?且听我一一道来。
谈到空间,无外乎就是两个部分:乘坐空间和使用空间。那么我们先来看看领克03的乘坐空间。首先看到前排驾驶座。领克03的前排头部空间非常充足,我一米八五的身高,头部空间仍一拳有余,并没有感觉到哪怕一点紧张。从领克03的车身结构来看,似乎不应该是这样的,因为我在领克01的驾驶座的头部空间也和领克03差不多。我对比分析了一下,发现领克03的内部空间之所以充足,是因为它的底盘比较低。除此之外,它的驾驶座位位置也比较低。这样就留出了比较充足的头部空间。至于前排腿部空间,领克03劲pro也像领克01劲pro一样,因为有驾驶座位六向调节和靠背、腰托调节,所以前排座位还是比较充足的。
接下来看一看后排座位。后排主要还是看腿部空间,腿部空间方面,以我的身高,距离前排座位还有约莫两指的距离。并且坐垫也不会显得很短,对我来说刚刚好,能够起到足够的支撑作用。值得一提的是,后排地台还算平坦,突起物并不算很高,对于后排乘坐人员来说,并不会产生太多影响。不过后排的水杯架设置得不算很好,可能是尺寸偏小了,有时候容易脱落下来,这也是需要改进的地方。
接下来就是使用空间了。从领克01再到领克02,都为乘客设置了比较多的小件物品存放位置。除了扶手箱,手套箱,门边储物格,水杯架,网兜靠背,无线充电板,卡兜之外,还有一些其他的改变。例如驾驶座位左上方,有专门存放太阳镜的兜壳设计,手套箱内部有一个独立的小兜,能够存放一些小件物品等等。根据我的实际使用来看,身上的小件物品都能够找到比较合适的地方存放,再也不用面临无处安放的尴尬了。
接下来就是后备箱空间了。由于领克03的车身较短,所以本来我对它的后备箱空间没有太多想法。不过由于支持等比例放倒,放倒后的纵深长度可达1.8米,运送一些较长的物品还是可以的。就算不放倒座椅,领克03的后备厢纵深也能达到1000mm,常备空间500L,对于一个三口之家来说是完全够用的。后备箱地台平整,存放物品也没有太多限制。
与领克01一样,备用轮胎藏在后备箱地台下方。
总的来说,领克03的空间,对于一个三口之家来说是完全够用的,但也仅仅是满足普通需求。如果往返城乡需要载重较大的话,建议还是用领克01吧,毕竟农村道路也有可能对底盘较低的领克03造成一定困扰。
接下来上图吧~
接下来上几张我的爱车美图吧~
