试论2022款和2024款菱智EV区别
1 11 发布于 广西 2024-08-08 08:58:13 只看楼主 热门标准
2022款电机后置,看结构是简单加电机在后桥驱动硬轴上,再加电控系统,就完成整车纯电。成本低一些直接加电机驱动,电机功率为100KW扭距为300N。后驱动桥两个液压减震筒还是一前一后,还是原来的布置。
2024款是电机前置在后桥驱动轴前,这样设置有利于车辆整体紧凑重心集中,稳定性更高,也能保护后驱动电机,功率提高至150KW,,340N。功率更高扭距更强,驱动效率更高。后驱动桥两个液压减震筒前置后桥,就是说整个后桥驱动轴重新设计了。现后驱结构更复杂,成本更高,换来电驱动效率提高 ,所以标称续航460公里,在电池容量未增加情况下。只是看主要看这款车定位,如是定位普通营运车,增加成本可能得不偿失,定位于家用车,底盘高通过性好续航能力长,估计是厂家对市场一次偿试,这款车销量不好,我觉得是厂家没有做宣传,定位不准,我是非专业人士,只是对汽车有一些了解爱好,大家评论。
  • 车辆对比
最后编辑于2024-08-12 17:13:32
