各位车友对速腾的音响如果有不满的话,来看此贴进行音质提升(特别是1.6的速腾,只有4个喇叭,鄙视一下17,减配也不是这么减的),且不用花很大的代价和时间来改装我们的爱腾(改了4S就不保修了,我们就怕这一点),当然对发烧友来说我这样的提升是不够的,还是请改主机和音响吧,另外就是各位要有电脑和刻录机,电脑一般都有吧,刻录机没有的话就买一台吧,也就200米左右,还可以刻录数据和电影。。。。。此处省略300字。。。等等的好处,下面开始教程,如果我的方法各位车友有疑义,欢迎拍砖和交流。
首先我们了解一下MP3,MP3可谓是大名鼎鼎,它采用MPEG Audio Layer 3 技术,将声音用 1∶10 甚至 1∶12 的压缩率压缩,采样率为44kHz、比特率为112kbit/s。
MP3音乐是以数字方式储存的音乐,如果要播放,就必须有相应的数字解码播放系统,一般通过专门的软件进行MP3数字音乐的解码,再还原成波形声音信号播放输出,这种软件就称为MP3播放器,如我们爱腾的CD等。
注意上面的比特率了吗,了解一下比特率为何用,
比特率这个词有多种翻译,比如码率等,表示经过编码(压缩)后的音频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,而比特就是二进制里面最少的单位,要么是0,要么是1。比特率与音频压缩的关系简单的说就是比特率越高音质就越好,但编码后的文件就越大;如果比特率越少则情况刚好翻转。
VBR(Variable Bitrate)动态比特率 也就是没有固定的比特率,压缩软件在压缩时根据音频数据即时确定使用什么比特率,这是以质量为前提兼顾文件大小的方式,推荐编码模式;
ABR(Average Bitrate)平均比特率 是VBR的一种插值参数。LAME针对CBR不佳的文件体积比和VBR生成文件大小不定的特点独创了这种编码模式。ABR在指定的文件大小内,以每50帧(30帧约1秒)为一段,低频和不敏感频率使用相对低的流量,高频和大动态表现时使用高流量,可以做为VBR和CBR的一种折衷选择。
CBR(Constant Bitrate),常数比特率 指文件从头到尾都是一种位速率。相对于VBR和ABR来讲,它压缩出来的文件体积很大,而且音质相对于VBR和ABR不会有明显的提高
影响声音的大小的物理要素是振幅,爱腾CD机上的声音必须也要能精确表示乐曲的轻响,所以一定要对声波的振幅有一个精确的描述,“比特”就是这样一个单位,x比特就是指把波形的振幅划为2的x次方个等级,根据模拟信号的轻响把它划分到某个等级中去,就可以用数字来表示了。比特率越高,越能细致地反映声音的轻响变化。
看完上面的各项解释,各位应该知道我们今天要进行的就是把网上下载的MP3歌曲进行比特率更改(一般下载的歌曲比特率都不高,歌曲文件的体积越大比特率就越高,音质就越好),然后刻录光盘,放入CD机,开始享受旅程上美好的音乐吧。
1,下载软件,名字为FairStars Audio Converter 1.43版,别软件的有的话也可以,但我觉得这个蛮好,百度上有。
2,把要改变比特率歌曲载入改软件,或者直接拉进,批量也可以。
3.打开选项夹
4.调整歌曲主体音量,因为下载的歌曲每一首的主体音量都不同,造成在听歌的时候前一首歌的音量刚好,下一首歌的音量过大或过小,而要去频繁的调整音量,建议调整到75-90,我第一次调到100,听的时候有破音。
5,选择MP3项
6.调整立体声和采样频率,哈哈,牛叉吧
6,调整比特率,按你自己的个人喜好来调整VBR ABR CBR中的其中一个,我是调整VBR的,看图:
。。。。最小比特率不要太高,要破音的。最大比特率你自己看着办,我是选择224或者256的,品质把横条拉到最高。
7.确定调整好的歌曲输出文件夹,请大家注意第5项,如果要保留没有转换前的歌曲,把转换后删除原始文件的那个勾去掉。
8.确定输出歌曲的类型(非常重要)。
9.开始转换,批量转换的时间有点长,建议不要打开别的程序,去看看电视吧,或者陪LP家人去吧。
10.转换中
11。转换完成。
12.看一下转换前的位速和文件大小。
13.转换后的位速和文件大小,是不是变了
16.好了,大家可以吧批量转换好的歌曲刻录到CD盘上,刻录的速度最好慢一点,光盘要选择好一点,音质会更好,不会造成飞盘,程序大家看看可能会很烦,其实真的很简单,用过一次就很顺手了,成本的话也就光盘钱和一点点的电费,给你享受的却是几个小时的高品质音乐。
17.图大了一点,不好意思,麻烦大家给我顶一下,或者给我拍砖,也最好能大家一起交流意见,相互学习。
18.如果不能给您提高您爱车的音质,我先在这里向您郑重的道歉。
19.各位版主能给我加精吗?我编辑的手都在发抖
,谢谢先。
最后,在这里真诚的祝愿各位车友能有一个美好的音乐车旅。
