换过CC盘子的过来说说自己的感受。
大家重点说说换了CC的盘子后:气囊正不正;喇叭硬不硬;指向精不精准(对比原厂盘子)
原帖由 lyw21 于 2012-04-01 11:02 发表 突然发现!刚换的CC方向盘气囊明显偏左,按喇叭费劲!气囊明显偏左,与右边多功能键盘好大一缝隙!而且喇叭变得很硬(不是卡滞,就是按起来好费劲)!与原来的原厂盘子感觉差别太大!气囊是假货???
我的也有一点点偏左,喇叭你按久了会松的,这个不大可能会有山寨的
我安装的是GTI的方向盘,也偏左,心纠结。后见一辆高尔夫GTI,观摩、微笑、释怀。。。。
货在路上,正准备装
原帖由 lyw21 于 2012-04-01 11:48 发表 突然发现!刚换的CC方向盘气囊明显偏左,按喇叭费劲!气囊明显偏左,与右边多功能键盘好大一缝隙!而且喇叭变得很硬(不是卡滞,就是按起来好费劲)!与原来的原厂盘子感觉差别太大!气囊是假货???
原帖由 一枝一叶一世界 于 2012-04-01 16:34 发表在 7 楼 气囊很正,喇叭很好,和原来一样!看我帖子
方向盘指向精准度有变化吗?
我的优点虚位了。换之前可是指哪打哪!
沉的真快。。
原帖由 lyw21 于 2012-04-10 11:44 发表在 8 楼 方向盘指向精准度有变化吗?我的优点虚位了。换之前可是指哪打哪!
原帖由 lyw21 于 2012-04-10 12:07 发表 突然发现!刚换的CC方向盘有点虚位!气囊明显偏左,喇叭硬且声音小了!方向盘有点虚位(指向精准下降!)气囊明显偏左,与右边多功能键盘好大一缝隙!而且喇叭变得很硬(不是卡滞,就是按起来好费劲)!与原来的原厂盘子比较,感觉差别较大!到现在还是没调回原来的指哪打哪的精准感觉!方向盘还左偏了一点,郁闷…
方向盘不正那是因为装的时候没有摆正(可以拿出来重装)。我新车原厂来的时候就是不正,找4S调整了。
1、我的CC方向盘安装特别注意了这一问题,所以很好。
2、转向精度不可能有变化。
3、喇叭很硬是真的,不过原来的也硬。
4、我的气囊缝隙也大,这个不知是否有调整空间。
原帖由 szchenglong 于 2012-04-10 14:47 发表在 11 楼 方向盘不正那是因为装的时候没有摆正(可以拿出来重装)。我新车原厂来的时候就是不正,找4S调整了。1、我的CC方向盘安装特别注意了这一问题,所以很好。2、转向精度不可能有变化。3、喇叭很硬是真的,不过原来的也硬。4、我的气囊缝隙也大,这个不知是否有调整空间。
1、重装了,还调了1个齿。不行!
2、转向出现虚位,没有原厂盘子那么干脆直接了,真的!
3、喇叭声音真不一样了,干巴巴的音还小!
原帖由 lyw21 于 2012-04-10 15:59 发表在 12 楼 1、重装了,还调了1个齿。不行!2、转向出现虚位,没有原厂盘子那么干脆直接了,真的!3、喇叭声音真不一样了,干巴巴的音还小!
1、重装了,还调了1个齿。不行! 一个齿不够,就多个齿,足够为止。
2、转向出现虚位,没有原厂盘子那么干脆直接了,真的! ----心理作用,绝无可能
3、喇叭声音真不一样了,干巴巴的音还小! ----一个按钮出发喇叭响而已,应无改变喇叭状况,属于心理作用。
方向盘偏的主要原因是按的时候对刻度没仔细校队 有的车出厂方向盘不是正对刻度的 所以按新的也不能正对刻度 安装师傅都说方向盘是谁拆的就谁按 喇叭硬是气囊的问题吧
szchenglong 2012-4-10 16:13:49 发表在 13楼
1、重装了,还调了1个齿。不行! 一个齿不够,就多个齿,足够为止。2、转向出现虚位,没有原厂盘子那么干脆直接了,真的! ----心理作用,绝无可能3、喇叭声音真不一样了,干巴巴的音还小! ----一个按钮出发喇叭响而已,应无改变喇叭状况,属于心理作用。
LZ最后如何解决的?
