今天刚从《同一首歌》现场志愿服务回来,没法上图,有时间传上来。本人黑色1.6MT速腾顶配带雷达天窗,从2008年11月买车到现在行驶5000公里,小刮蹭三次。
概述:
动力-好多人关心1.6的动力性,更有人说2气门的发动机太古董。在这里我要阐明一个观点,那就是适合就好,不要人云亦云。首先,你买1.6的就不要指望拿来和别人飙车,如果非要和人飙车,这款发动机也不是不行,你可以买捷达,起步换挡都半脚油,三档踩到底,保证你一般起步都不落后,如果踩地板油,捷达车拉胎很厉害,肯定能满足你的欲望。还有,不要以为2气门的就不好,这款发动机在欧洲也还在用,不过人家都是习惯3000转换挡,如果你舍得一样很happy!带可变正时气门的发动机的确是先进,而且已经得到普及,但是话说回来,并不是不带4气门不带可变正时气门技术的发动机就不能再用,而且皮实维修便宜,这些都是从宏观角度分析,不是从技术角度。我的意思就是说,现在的发动机加工精度都很高,就是都够用,而且每个大厂商都有自己的拿手本领,选择的时候如果不是对技术特别的 了解,你大可以按照自己的喜好和需求选择。有人说,速腾就是捷达的发动机,这个说法不错,但是我要补充说一下:进气歧管不一样,速腾是可变长度进气歧管,速腾有2次空气泵,排放水平不一样,EU4速腾,EU3捷达,供油系统是无回油方式。耐用,省油,安全就是咱老百姓需要的,起码现在的1.6速腾我买的起了,再说我买速腾的愿意还有其他好多因素,速腾好的地方并不只是他有个好看的外壳!还有就是速腾的MQ200变速箱,其实速腾比较肉跟这款经典变速箱的各档位齿数比有关系,打比方说,速腾5档3500转接近120km/h,而120捷达需要实实在在的4000转。个人认为,速腾定位要比捷达高,他体现的是舒适和耐用。总的来说,放宽要求,平衡心态,速腾的1.6够用,也好用。至于技术先进还是落后,可以不去理会。至于肉,也是有比较的说,其实提速对于日常开车来说,不那么重要。说实话,如果我开公车,你8T我都不怕,我可以全程地板油,5000转换档,关键是,自己的车,你舍得么?同样是1.6的车,大家干嘛要比提速能,不觉得好笑么?
噪音-一般水平。看你上一款开得是什么车,发动机声音不是日韩的那种轻柔,但也不是粗狂,感觉是斯文加上执着。就是踩到底,他也不会嘶吼,也不会跑音。低速的时候,开车感受是一辆噪音稍大的电动车,稍微有气门声传入,且车越冷越明显。120没什么特殊感觉,140以上都是胎噪和风声了,起码发动机的声音叫我不会为他担心。个人最高车速196km/h,转速5400,再也上不去了,估计也是极限,不过我觉得没必要,160轻轻松松,听着音乐很惬意。不能跟公务车比,这样比你就错了,这个速度上,噪音水平不比日系车差。
油耗-7.0--9.0之间都很正常,偶尔9个以上。跑高速长途明显省油,冷车短距离巨费油,同样一箱油,路况不同相差150公里很正常。我的车基本上不热车就行驶,10分钟以下停车不关发动机,所以我开得不算省油,但是维持在8.5个以下我有把握,磨合时期一箱油到油表灯亮跑680公里,北京远郊到市里,红灯较多,综合路况。
(未完待续,欢迎跟帖)
