这里汇总整理了CAN Bus 5053的一些知识,希望对大家有帮助,有机会可以自己动手DIY自己的爱车。有些人担心自己用5053线动了后4S店电路还保不保,我也有类似疑虑,但从搜集的信息来看,普遍都说4S店的大部分都是维修工,对电路懂的不多,基本是看不出来的呵呵。 前沿:现在的汽车都有个行车电脑,用来控制汽车上电子设备。而这个行车电脑可以通过相应接口,接上数据线与外部的电脑(笔记本或者台式机)链接,通过软件进行参数设置进而控制汽车的设备。 一些基础知识: CAN是什么?为什么它如此重要? CAN就是控制器局域网络的意思。CAN是与最新款大众、奥迪、SEAT和斯柯达汽车诊断通信的一种新方式。不同于以前使用K线诊断通信的ISO9141系统,新CAN总线系统比以前的ISO9141系统要快得多(500 kbps与10.4 kbps的区 别)。运用CAN诊断必须要有新的硬件和软件。 随着K线逐渐被CAN总线取代,使用CAN总线诊断工具是你唯一的选择。 CAN总线诊断系统适用于以下车型 2005年以前所有VW、Audi Skoda,Seat系列车型; 必须要有CAN总线诊断系统才能诊断的车型: 所有高尔夫5 (A5平台) 2003年后 大众途安(1T底盘) 2004年后 高尔夫(1K底盘) 2004年后VW Caddy (2K底盘) 2004年后Seat Altea (5P底盘) 2004年后 斯柯达 欧雅(1Z底盘) 2005年后Seat Toledo (5P底盘) 2005年后 高尔夫Plus 长编码都是16进制的,A不是代表字母,而是十六进制的10,BCDEF,则分别代表11、12、13、14、15,将1改为A就是相当于十进制的将1改为10 5053线: 常说的5053线就是一个数据线,用来连接行车电脑和笔记本测试电脑的。在电脑上需要装上调试软件,这个在你买线的时候就有。 准备工作 1.连接5053线至电脑 2.发现新硬件,搜索驱动位置指向5053安装目录 3.打开方向盘下面的储物盒,打开到最大角度,直到下不去了,用钥匙顶一下里面有个档片,这样盖子又能下来一定角度,注意用力要轻,免得档片断掉,断了我估计盖不上了吧。大可不必把整个盖子拆下来。 4.一头连接至CAN-BUS接口,一头连接电脑 启动软件 5.启动vag-5053软件,注意一定要将车和电脑连接才能启动软件,否则软件将无法启动。 6.进入“系统配置”,确认COM端口为USB,点击测试,确认状态正常,最后点击“保存”。 7.进入“选择控制模块” 8.进入相应的模块,比如需要修改“中央便利系统”,选择“46”,再选择“07重新编码”,点击“长编码帮助”。提醒:操作前:请把原编码记下来,以后有问题可以改回来。 9.选择要打开的功能吧。建议一次改一个,一个个功能试。 10.选择完毕,点击Transfer Coding,最后点击“确定”保存新的编码。 11.测试新的功能。 速腾可以通过5053线调出的一些功能。 一键升窗 先来解释一下“一键升窗”,原车在锁车后要一直按住摇控器锁键不能松手,没关的玻璃才会升到顶,按到中途松开遥控器玻璃窗就会停下来.现在更改编码后只要按一下键摇控的关门键玻璃窗就可以直接关上了。 注:可一键关闭所有的车窗,包括天窗。 1、 舒适系统零件号为1K0 959 433 AM 准备一条数据线,连上电脑,用5053软件进入到46,点击07单元,只要将 原来的编码:19D8 02(08) 7F2D 8405 484F 01E0 11A0 改成 19D8 02(48) 7F2D 8405 484F 01E0 11A0,拔掉钥匙,打开车窗,然后锁车,按住锁车键不放,直到玻璃启动,放开锁车键,车窗玻璃仍然上升。完成。 2、 舒适系统零件号 1K0 959 433 CA 备一条数据线,连上电脑,用5053软件进入到46,点击07单元,只要将 原编码为11900A000106(08)7F2D04840560084F01E0FCA0, 变更为 11900A000106(48)7F2D04840560084F01E0FCA0,拔掉钥匙,打开车窗,然后锁车,按住锁车键不放,直到玻璃启动,放开锁车键,车窗玻璃仍然上升。完成。 注意,只改动括号部分即可 离家/回家功能: 用5053 进入 09中央电器控制单元 把长编码第一位改为A,就可以实现离家/回家功能 打开离家、回家模式: 5053: 9-7 有些高手反应:打开离家、回家模式感觉不好,白天大灯也亮,而且开大灯锁车不会报警 打开拔钥匙自动解锁: 5053: 46-7 高人指点:打开拔钥匙自动解锁可以不通过5053,直接在大屏里自己设 电子怠速值 默认是128,改成130 加装定速巡航 转自“丁丁不吃鱼”同学 总结一下安装过程: 1。将巡航手柄换上 2。用CANBUS进入发动机控制单元01-登陆11-输入11463 3。用CANBUS进入方向盘电器单元16-重新编码07-倒数第二位改成4 第二步好像是激活功能用的,所以也需要做。 在改代码前,还是先看一下原始代码吧,我的方向盘电器单元的编码是10012,倒数第二位是巡航功能编码,含义如下: * 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) 板载电脑/巡航控制 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 无板载电脑 无巡航控制 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 有板载电脑 无巡航控制 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 无板载电脑 有巡航控制 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 有板载电脑 有巡航控制 安全开门功能 此功能表现为按一下遥控的开锁键仅打开司机旁的车门,连续按两次打开全车车门。配合15KM/H落锁功能可有效防止抢劫。 用5053软件进入到46-07单元 修改前的长编码 18D802487F2D8405484F01E011A0 修改后的编码 19D802487F2D8405484F01E011A0 开启车门警告灯功能 一、四门分别换装上门灯; 二、先后进入四门控制单元,左前门地址42、右前门地址52、左后门地址62、右后门地址72; 三、每个门进入控制单元后,选择重新编码,在原数据基础上加64,如 0000180 加64后就是 0000244。其他三门以此类推。 加装原厂胎压监测功能 一、安装胎压监测线束和设定开关; 二、进入 03 ABS控制单元,选择重新编码,将原编码 0021121 改为 0004737 保存退出即启用ABS控制单元的胎压监测功能。 补充,根据pablozhang同学提供的信息,冠军版的比较特别---将原编码 0021122 改为 0004738 。(冠军的胎压监测编码是改成4738,千万不能是4737啊,我当时就是改了这个,结果ABS灯长亮,4S差点给偶换了个ABS泵,哈哈) 下雨关窗 这个好像要加个雨量感应器 要把下雨关窗更调出来,需要修改以下两个件组/模块的编码: 09-Cent. Elect. 里面的 RLS(Rain & Light Sensor) 46-Central Conv. 一、修改RLS编码 (以下操作一704.1版本为例说明,下同) 1、打开09模块; 2、选择07编码; 3、在下拉菜单选择RLS组件; 4、记下当前的编码。我的车编码为 00208933(十进制); 5、把00208933转成十六进制,结果为33025; 6、把第一位即3加4,结果为73025(十六进制); 7、把73025(十六进制)转成十进制,结果为471077; 8、把00471077替换00208933(不知道前面的零有没用,保守还是加上); 9、保存; 二、修改46编码 1、打开09模块; 2、选择07编码; 3、把第10位改成02;从左边开始数,每2个数字为一位。如果有长编码(Long Code)辅助工具更好,就是Byte 9; 4、保存 加装前风挡玻璃清洗液报警系统 一、拆开前包围安装玻璃水罐液面传感器; 二、进入 17 组合仪表,选择重新编码,将原编码左数第三和第四位加上4,即**XX***中的XX加4,如:0017103,加上4后变成 0021103 即启用玻璃水罐液面报警,报警时仪表中屏的相应符号会点亮。 激活拨片换档功能
