我心依旧8848 2016-5-9 15:31:56 发表在 17楼
首先这图跟楼主说的情况对不上。图片显而易见是车子通电但没发动时的情形。如果楼主所说的是事实,那就是你这新车有问题,拍段行车路上出故障的视频给4S看,4S还不得乖乖给你维修或替换?否则4S能承认车有问题?你还可以提出你的合理赔偿!
致无法逆转的青春 2016-5-9 15:35:30 发表在 20楼
有动力,可以正常跑,加速也没问题,加油门也没问题,就是有点发闷,4S点说是有个发动机故障灯亮,然后比平时加不上油,4S店说是电路有问题,给我检查了一下,然后又说没问题,但是这种情况已经出现6次了,今天又出现了
海天夜博 2016-5-9 15:42:12 发表在 22楼
你这种情况绝对是有问题,尽快找4S索赔处理吧,这种情况你最好让4S店给你维修记录,到时好索赔,给自己留好后路。如果没有记录到时他们又不承认你自己就麻烦了。
致无法逆转的青春 2016-5-9 15:44:21 发表在 23楼
他们没有维修记录的,就是每次给我消除故障码处理,然后给我看看电瓶线,根本不给我登记维修记录
致无法逆转的青春 2016/05/09 15:44:21 发表在 23楼
致无法逆转的青春 2016-5-9 15:02:53 发表在 9楼
如果是自检 怎么没有EPC灯亮呢,这个是我车辆行驶中拍摄的,请不要质疑我的真实问题,我不喜欢先把自己当柯南怀疑别人的真实性,如果车子没有问题,我也不会发帖了好吧,而且我都说了,我的两个仪表盘指针是不走的,又开始怀疑我的转速是0,知道就回答,不知道可以围观,我不喜欢别人说我欺骗,车子没问题,谁乐意发帖
车托儿不得好死 2016-5-9 16:09:34 发表在 27楼
你这行驶着怎么转速表,车速表都是0?
致无法逆转的青春 2016/05/09 16:46:51 发表在 28楼
那个表坏了,也不走
海天夜博 2016-5-9 15:51:00 发表在 24楼
做好与4S店打持久战的准备吧,先打400的电话问一下,最好有记录,也为自己的申诉过程留一个记录。
车托儿不得好死 2016/05/09 16:50:08 发表在 31楼
再不行就直接找厂家。但这个论坛里其他车主反映,厂家和4S店来回踢皮球,你试试看是不是这样。如果是,那只能说你用亲身经历,验证了是不是很多人在黑大众。
致无法逆转的青春 2016/05/09 14:43:33 发表在 主楼
2015年12月买的车,跑了2800公里,期间好几次全车故障灯全亮,两个仪表盘指针不走,图片是我开着车照的,正常行驶中,去了好几次4S店,都是做消除故障灯处理,这种情况已经出现了6次了,每次都是行驶中,所以故障灯亮,然后车门自动解锁,每次去4S店都说你这车是新车,不应该有问题,然后给我做清除故障灯,解决不了根本问题,对了EPC灯也亮。请万能的网友帮我解答一下,该怎么处理,4S店不给我处理根本问题,我的车还没出保。谢谢大家了
致无法逆转的青春 2016/05/09 14:55:07 发表在 4楼
错了 是停下车,正常发动照的,等红绿灯的时候,还有就是仪表盘也不走了,我都不知道车速是多少,有些路口限速50,我都慢慢的过去的,还有就是加油门,那个油表也不走了
