280大灯已经换了两年了,以前的车身电脑是087AC,通过5053改09中央电器系统18字节点亮了泪眼,配合其他字节编码也实现了开灯泪眼减弱,打转向灯泪眼熄灭这些功能,但是大灯转弯辅助一直没能点亮,这中间还出现了一个小插曲,就是换完280大灯之后出现了一个雨刷时不时的就自己动,伴随着发动机熄火,5053也不显示故障码 。当时就以为是不是动了18字节出现的故障,马上找到大齐重新刷的底层,但是雨刷毛病依旧,我想是不是瞎改编码BCM烧了,烧了怎么办,换吧,一就换个AK的再点亮弯道灯完美。某宝下单买了087AK换上以后雨刷还是莫名其妙的动,实在没办法了把车开到4S店,三个技师也没检查出毛病在那,最后忽悠我换后扭力梁传感器,当时那还有心思换这个,这个毛病让我胡思乱想的又买了泰山线束的15年8月以后的大灯转接线,换转接线的时候发现右侧大灯接打铁的(靠喷水壶的位子)接线柱螺丝没有拧靠,那根打铁线后来查了正好是雨刷的搭铁线。
怎么感觉跑题了,换上泰山的大灯转接线以后开灯近光没有了,开大灯就是远光亮,开远光就是远光也亮,弯道灯也亮,当时以为这套转接线不适合我用,就有换回原来的转接线。
当时买087AK时已经把原车编码告诉卖家了,所以买回来装上也没用改底层,也没改编码装上直接用5053匹配的钥匙。
这个底层数据应该适合1.4车型大部分型号的BCM,包括1K0,5K0都可以刷,但是前题应该是配合我上图的大灯转接线(这个底层不换087AK也可以刷出来280弯道灯和刹车四尾灯卤素,LED都可以)
接下来就是想换这套转接线,因为没换这套线之前我的弯道灯一直没有点亮,就因为要换这套线,就因为要点亮弯道灯,我又花钱买了5054A,又花钱买了这套线的底层数据
这个接线图大家就应该明白了8--8才是弯道灯线,接到BCM上的A7/8是泪眼,所以1.4车型只要是280大灯都可以刷出弯道灯,不用余外花钱换AK
走线的过程没拍,因为白天没功夫折腾车,只有后半夜忙完生意才有一点折腾的时间光线不好没拍照
打开5054工程师版
项目里下拉选VW36X,点09访问输入42013数据传输点左面小箭头选010.02存储单元
这里说一下,这张图片特意虚化了,因为这是人家的饭碗,我在论坛里发出去人家会不高兴的。
就这个编码没搞明白,造成灯光错乱,开灯就是远光亮,没有近光,挑远光灯是弯道灯跟远光一起亮,自动大灯开关失效,当时真是有点懵逼,问了很多高人都没有解决的办法
280大灯折腾到此结束,有看不懂的车友,也想折腾的车友可以私信给我。
