车子今年十月份刚好满两年跑了两万多么里,之间沒有任何大问题,就是一点刹车异响,新车感觉没多久刹车就吱吱的叫,忍了两年现在越发严重,主要是驾驶位后面那个轮子刹车异响,干脆买套刹车换了,只所以没有去4S因为去了也白去,速腾原厂刹车片太硬含金属多,换原厂的一样还会响
先弄驾驶位后面轮子,为了安全用了两个千斤顶,一个原车的一个以前买的液压的
轮胎五颗螺丝向左拆松挺好拆的,轮胎取下后放在车底以防万一,结果这时问题来了,网上都说是要用13和17的开口扳拆分泵螺丝,结果分泵导向销是15的,要用15的扳手…幸亏有,不然沒法弄了
用15开口扳固定住导向销螺母,用13扳手拆掉分泵螺丝,上下共两颗
两颗固定螺丝拆掉后,分泵向外拉就能取下,分泵用绳子吊着下面再垫着防止液压油管弄坏了
分泵拿掉就能看见刹车片了,共两片,向外一扣就出来了
刹车片挺厚沒什么摩损,就是含金属成分高属于耐摩形,上面好多印痕
刹车盘上明显几圈印痕,吱吱声多半是这发出的
新刹车片配有弹簧垫片,一起换成新的,上下共两个
X宝买的,布雷博做工看起还可以,应该不是假的
怎么拆的怎么装很简单
接下来是复位刹车分泵活塞,网上说的要用大众专用片,就是这个,结果…不一样呀我去
要用这种才行,幸亏买这个分泵复位工具时买了一个多用片,看来网上资料不大准呀
就是这样把活塞旋压回去,弄之前要先把刹车油壶壶盖打开
分泵活塞复位后,套上装上螺丝搞定
弄别一边后轮,有了前面经验,拆这个快多了
装新片
分泵活塞复位中…
后轮全搞定,准备把前轮一起换了,前轮实际上是没有问题,还是想统一换成一个品牌,前轮刹车片以后留着备用,以然两个千斤顶持候
前轮轮胎拆掉后傻眼了,说好的扳手呢…
分泵固定螺丝是两颗内六角,更可恨的是7mm的,6和8的都有就是没有这个😰怎么办沒法弄了…走吧买去,结果跑了几家五金店也没有,常见的只有6.8这些,接着找,还是在一个世达工具专卖店买到了25个大洋
6和8mm这种常用的到处都能买到,这种7mm的还真不好买
巧妇难为无米之炊,有了工具就是不一样,几个三下就搞定
结构和后片的不一样,这个一个是卡进活塞里,另一片卡在分泵上的
复位活塞这段忘了照,用分泵复位工具顶着旧片把它压回去就行了
有了经验手脚也快多了,已经换好三个,只剩下这一个了
布雷博其中一个片带有刹车报警线,以为速腾也有,结果拆到最后这个前轮速腾是没有刹车报警的,只有把这个线剪掉了
分泵挺重的,一定要把它垫起不要扯到刹车油管
刹车片一定要把上面的弹簧片卡到位
卡好后,先放分泵下边入位才能装好,最后两颗螺栓固定,这时一小搞明自这个螺栓其实就是导向销,只是和后轮的结构不一样
拆第一个前轮时没注意这个导向销,装好后这是很大缝,以为没装好,往复拆装了两次,结果再弄另一边时才注意到这是本来就这样,吓我一跳还以为没装好呢
全部搞定,出去小试了一圈沒有什么问题,接下要看刹车有没有异响了…
