速腾,所有隐藏。公布编码。需要拿走,不谢。
1 43 发布于 2019-12-09 19:21:48 只看楼主 热门标准
速腾隐藏功能:
1、变道转向灯由默认的闪3下改为5下
因为3下的闪烁一般情况下无法变道成功,5下还是比较适合实际的。刷写方法:进09中央电气系统-匹配-下拉菜单选择舒适转向信号周期-新的数据改成5-保存执行确定即可。
2、单车门解锁
即按一下解锁键只开主驾驶,按两下四个门全开。这是比较安全的一个功能,为了防止不法分子藏在副驾驶侧,一旦四个门全开,不法分子可能会拉开副驾驶车门行凶。我的车出厂时就有这个功能,在行车电脑菜单中就可以选择控制,而没有中文大字库仪表的车,出厂时肯定就没有这个功能。刷写方法:进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节0中勾选bit3选择性中控锁激活(单车门锁止)-退出-执行-显示编码被接受。
3、长按解锁键打开天窗
出厂默认是长按解锁键打开四门车窗,打开天窗这个功能就看个人喜好是否开通,在夏天如果车停在阳光底下,想早点散发车内的热气,打开天窗这个功能还是有点作用的。刷写方法:进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节3中勾选bit0舒适打开滑动车顶激活(-退出-执行-显示编码被接受。
4、锁车鸣笛一声
按锁车键时,汽车喇叭响一声,如果车门没有关严或者附近有信号屏蔽器,锁车时是不会响的;在地下停车场如果忘记自己车的位置,也可以按下锁车键听声音寻找自己的车。刷写方法(1.4T):进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节4中勾选bit4车门打开后电动车窗/天窗未
激活-字节5中勾选bit1上锁确认警报声激活-退出-执行-显示编码被接受;
刷成功后,中文大字库仪表中会出现“防盗器确认”菜单,勾选的情况下锁车鸣笛是激活的,如果不想要锁车鸣笛,可以在菜单中把前面的勾去掉。对于没有中文大字库仪表的就只能是默认鸣笛了,所以说买大众车还是尽量要买高配的,因为很多功能都需要中文大字库仪表的配合。
刷写方法(1.6L):进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节5中勾选bit1声音锁定确认警报激活和bit6和bit7-退出-执行-显示编码被接受。
5、防盗报警
即锁车后如果有小偷砸破玻璃,伸手在车里打开车门,超级大的警报声会连续响,给小偷以震慑力。
刷写方法(1.4T):进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节6中勾选bit3防盗系统简单警报声已安装仅北美区和bit5防盗系统已安装激活车-退出-执行-显示编码被接受;
刷写方法(1.6L):进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节6中勾选bit0、1、2、3、5-退出-执行-显示编码被接受。
测试方法:坐车里按钥匙锁车键,等行车电脑屏灭了后开门就会看到效果,按解锁键可以解除灯光和声音报警。
6、手动回家模式
即锁车后大灯可以延时关闭,照亮你回家的路,1.6L的电气平台低,实现不了。刷写方法:进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节12中勾选bit0回家计时器、bit2回家模式-退出-执行-显示编码被接受。如果你车要是改了氙气大灯,为了防止回家模式对车电瓶的伤害,建议用雾灯代替回家,即进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节17中勾选bit3雾灯控制回家激活-退出-执行-显示编码被接受。
使用方法:锁车拔钥匙后,拉一下远光灯杆,是拉不是推,大灯会亮10秒然后自动关闭。在中文大字库仪表中会出现“回家模式”菜单,可以调整回家模式的时间长短。
7、日行灯开关菜单
新迈腾全系带这个功能,因为这个得需要中文大字库仪表的支持,没有中文大字库仪表的车型就不要考虑这个功能了。刷写方法:进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节15中勾选bit7日行灯匹配激活-退出-执行-显示编码被接受。中文大字库仪表中会出现“日间行车灯”菜单,把前面的勾去掉就可以关掉日间行车灯。
8、打转向时日行灯关闭
这对没有更换过日行灯泡的车主来说可能会有点意义,因为原车的小黄牙日行灯对转向灯可能会有一点视觉的干扰,而对于更换过白色或其他颜色Led日行灯泡或者改泪眼总成的车主就不建议开通这个功能了。刷写方法:进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节15中勾选bit3转向灯激活时日行灯关闭-退出-执行-显示编码被接受。
9、紧急制动双闪自动打开
这个一般也体验不到,因为这个得在高速情况下紧急刹停时才会启动,所以不建议自己实验,也不希望发生。刷写方法:进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节16中勾选bit2控制紧急制动转向灯闪烁激活-退出-执行-显示编码被接受。
10、雾灯辅助照明
夜晚行车打转向时,对应的那侧雾灯就进行补光照亮路面,我的车出厂就带这个功能,12年出的新速腾没有这个功能,1.6L的车因为电气平台低的原因实现不了。刷写方法:进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节14中勾选bit7前雾灯作为角灯激活-退出-执行-显示编码被接受。
11、开启后备箱时不激活车内灯
原车默认是开启后备箱时车内灯亮,在晚上会有一定的不安全因素。因为当车内灯亮起时,不法分子在旁边的话可以看清车内的物品,可能被偷抢或被盯上。刷写方法:进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节20中去掉bit1行李箱盖激活内部灯前面的勾-退出-执行-显示编码被接受。
12、运动仪表自检
新迈腾全系带这个功能,即通电后,仪表盘所有灯亮起,指针扫一遍仪表盘,酷酷的感觉。刷写方法:进17仪表板-匹配-下拉菜单选择indicator_celebration-新的数据激活-保存执行确定即可。
13、燃油加注量显示
在仪表中显示需要加注的燃油量,以5的倍数显示,仅供参考而已,一般来说可以在显示量基础上加上8左右就是实际能加进去的燃油量,当然了这个还得需要中文大字库仪表支持。刷写方法:进17仪表板-匹配-下拉菜单选择要补充的量-新的数据是-保存执行确定即可。
14、胎压监测菜单显示
新迈腾全系带这个功能,需要中文大字库仪表支持,以后胎压复位就不用按胎压监测键了,直接用多功能方向盘操作就行,并且还可以显示哪个轮胎有问题。
刷写方法(12-14款):进03ABS制动-编码控制-长编码帮助-字节16中勾选bit2轮胎压力监控激活-字节17中勾选bit2轮胎压力监控仪表盘控制-退出-执行-显示编码被接受;进17仪表板-编码控制-长编码帮助-字节2中勾选bit0轮胎压力监控已安装-退出-执行-显示编码被接受;进19CAN网关-安装列表-勾选4C轮胎压力监控II-保存即可。
刷写方法(15-17款):进03ABS制动-编码控制-长编码帮助-字节17中勾选bit2轮胎压力监控仪表盘控制-退出-执行-显示编码被接受;进17仪表板-编码控制-长编码帮助-字节2中勾选bit0轮胎压力监控已安装-退出-执行-显示编码被接受;进19CAN网关-安装列表-勾选4C轮胎压力监控II-保存即可。
15、电子差速锁XDS功能打开
该功能就是基于ESP车身稳定系统的一个扩展,实际没有那么神奇,不过也有一定的作用。刷写方法(12-14款):进03ABS制动-编码控制-长编码帮助-字节17中勾选bit3扩展的电子差速锁激活已安装-退出-执行-显示编码被接受。
16、OPS雷达视觉显示及更改雷达停止车速
这个首要条件是你车必须安装了支持原厂协议的德赛西威导航,例如德赛518、262、263、2311、2311A等,其次装导航时必须接上网关线,最后还有一个条件就是你的车出厂时得带倒车雷达,我的豪华款是原车8雷达。刷写方法:进10驻车/转向辅助-匹配-下拉菜单选择停车辅助设备的可视显示-新的数据OPS显示-保存执行确定即可。
原车倒车雷达默认是10KM/H及以下的速度才可以启用,事实上全新迈腾的自动OPS是15KM/H以下就启用了,所以这个速度更实用一些,以后要是行车过程中遇到拥挤的低速路段,可以开启OPS视觉显示来防止小刮碰。刷写方法:进10驻车/转向辅助-匹配-下拉菜单选择关闭停车辅助速度-新的数据15KM/H-保存执行确定即可。
17、仪表盘显示导航线路、收音机、音响系统
先决条件是安装了接上网关线的德赛西威导航,中文大字库仪表,专版的凯立德或者美行地图。刷写方法:进19CAN网关-安装列表-勾选37导航系统和56收音调谐器-保存即可。
18、着火锁车
临时下车买东西比较实用的功能刷写方法:进09中央电气系统-编码控制-长编码帮助-字节4中勾选bit2-退出-执行-显示编码被接受。
19、空调扩展温度范围显示
空调温度显示数字范围从原来的18-26度,改为16-29.5度,刷写方法:进08空调/加热系统-编码控制-把当前编码复制到新的编码一栏中-新的编码第3、4位原来应该是08,修改为18-执行-显示编码被接受。
20、空调面板off液晶显示
空调面板必须得是和图片中一样的才可以实现,即空调零件尾部编号是AK的,豪华或者旗舰版新速腾实现不了这个功能,如果想实现就和我一样换个16款新帕萨特的高配空调面板吧。刷写方法:进08空调/加热系统-编码控制-长编码-字节0中勾选bit2-退出-执行-显示编码被接受。
21、自动空调风量自检
即通电后空调风量指示灯运动显示,和运动仪表类似。刷写方法:进08空调/加热系统-匹配-下拉菜单选择分级-新的数据激活-保存执行确定即可。
下面的隐藏功能需要用到5054线
22、刹车时尾灯和行车灯一起亮
白天时效果基本上看不出来,因为新速腾的卤素尾灯在阳光下不明显,只有在阴天和黄昏时分比较明显,而晚上时效果就和原来的一样了,因为夜晚行车灯一直都是开着的。刷写方法:在odis中选择: VW36XCN,点击绿色三角形启动工程-选择0009-电子中央控制系统-010-数据传输-010.02存储单元-选择HEX输入C10-敲回车键-出现一组数字,双击000C10和00对应的数值31,改成39-敲回车-输入登录码42013或04354-选择是存储新数据。
23、MKE疲劳提醒系统
    前提还得需要中文大字库仪表支持,MKE疲劳提醒系统通过声音和文字方式提醒驾驶员休息,工作机制及场景详见下图。
刷写方法:在odis中选择: VW36X,点击绿色三角形启动工程-选择0019数据总线诊断接口-最右侧有个刷新,双击点进去-选择下好在电脑中的固件7N0907530AN_1642.sgo-开始刷新容器-2、3分钟结束-在0019数据总线诊断接口中写入数据-选择下载好在电脑中的7N0907530AN_MKE.xml-选择是写入-10秒后提示成功。刷完之后仪表菜单中的驾驶辅助系统里就有了疲劳识别。
7N0907530AN_1642.sgo、N0907530AN_MKE.xml下载地址:***://pan.baidu.com/s/1b0kOGY 密码:k5ct
静态测试方法:车通电,打开双闪,左手拉下远光杆,右手向下拨一下雨刷器,提示就会出来。
24、锁车自动折叠后视镜
原车带电动折叠的车型可以长按锁车键或门把手2秒可以锁车自动折叠后视镜刷写方法:进42驾驶员侧车门,允许进入输入密码04354执行,进匹配找到(9) system_parameter_0-system Parameter Byte8把储存数值90改成95-退出-执行-显示编码被受.
共3页
1 2 3
