个人意见要配的话还是找厂家比较合适。
一步一步来吧,首先从淘宝上买来不带芯片的摇控钥匙一把,(注意啊:一定要对好型号,否则摇控不能匹配,我上面已经说到了,卖家发的一把是1K0 959 753 N的,而1.4T的速滕应该是1K0 959 753 L的)
看看卖家发的 换成1K0 959 753 L就可以了
买到摇空钥匙后,首先去洗曹,因为没有带相机过去,所以没有拍下洗曹时的过程,到了洗钥匙的地方,店家认识的,立马帮我工作,他还怕搞不好,我说没事,开坏了就当摇控用吧,呵,就开始洗了,化了不到10分钟就洗好,我马上过去试开了一下门,能插进去,但打不开,然后用原装钥匙开门,再用它插入点米开关, 一次成功,可以开机,但提示防盗系统激活,也即没带防盗 芯片的原因。这样说明洗曹成功了。付了20元钱就回家
洗好曹的摇控钥匙
接下去就是要拿出备用钥匙的防盗芯片了
先从油漆店里买了一瓶二甲笨,3.5元钱一大瓶,实际只用一小点,呵呵
用美工刀先把钥匙的塑料分开,这个很简单的
拍得有点黑
分开后,你能看到带钥匙头的一边左侧有一个带点绿色的小管子,那就是防盗芯片
这个小管子是粘在里面的,很难取下,所以把这个浸泡在我买来的二家笨中,也就是稀释剂中,也有人用洗甲水浸泡,这个是细工活了
浸了10来分钟后,使胶水软化,拿出来,用毛巾擦干,然后用美工刀慢慢挖小管子周围的胶水,然后再浸泡,再挖,反复做,要特别小心,因为管子是玻璃的,我一直不敢大动作,碎了就没用了,呵呵,到差不多时候用小的一字起慢慢翘动,不要用力,如果不行再浸再刮,最后稍微用一下力,就可以出来了,注意出来时最好边上放一个毛巾,防止掉到地上摔坏
这是我用的工具和拿来了的芯片
备用钥匙合好还是一把钥匙,只是不能发动了,呵呵
