本人纯属业余改车玩家,没从事过汽车行业,发个帖记录下我的改车历程,改装都是由本人一人施工本人纯属业余改车玩家,没从事过汽车行业,发个帖记录下我的改车历程,改装都是由本人一人施工安装的,当然也少不了各路大神的鼎力支持!!以下是目前还能想的起来的配置,逐步增加中,敬请期待!
1.主副驾真皮+翻毛皮座椅
2.座椅记忆
3.座椅舒适进入辅助(座椅迎宾)
4.主驾电动10项座椅
5.后排原厂小桌板
6.副驾电动10项座椅
7.副驾座椅后排可调(老板键)
8.动态倒车轨迹
9.carplay、carlife
10.电子罗盘
11.语音控制(682导航 、电视语音换台)
12.自动大灯(支持蓝牙连接手机控灯)
13.离回家功能(支持远+近光 离回家,晚上回家灯光打的更远更亮,地库寻车更容易找到车辆)
14.自动雨刮
15.自动空调(带车外空气质量传感器,带阳光传感器,全出风口温控传感器)
16.自动内循环(根据车外空气质量自动切换内外循环)
17.后排空调面板(移植帕萨特高配后排面板支持后排加热)
18.前排原厂座椅加热
19.后排原厂座椅加热(速腾没原厂件,移植迈腾原厂后排座椅加热垫)
20.自动内后视镜防炫目
21.原装位行车记录仪(前后双摄,不需要震动感应启动 停车后自动持续录制)
22.PQ平台机皇682E导航(荷兰产)
23.大众帕萨特顶配上的原厂fender音响系统(带后备箱低音炮,重新刷写功放固件)
24.大众原厂松下10路功放(进口)10路主动2分频
25.【国内首创】方向盘原厂加热(独立2档控制,不受座椅加热影响)方向盘上定速巡航按键控制或档把前按键控制(背光灯显示加热档位)
26.方向盘拨片换挡
27.原厂电子档把
28.功能按键满按键带背光
①ESP (esp/asr 分段关闭)
②启停功能(双电瓶控制按键,黄灯亮为副电瓶接通提示)
③自动泊车(改空气净化器,启动车辆开关默认关,黄灯亮为启动净化器)
④泊车雷达(主动OPS 平时用处不大)
⑤胎压复位(现在是方向盘独立加热调温按键,带方向盘加热档位显示,红灯高热 蓝灯低热 灭灯不加热)"
29.AUX插头口改QC3.0双U***充电 (红色背光灯,摒弃低功率U***,安卓手机可以激活15-30w快充,充电效率高)
30.光时代北美版泪眼大灯大灯(近光改恒威三代激光大灯,足功率83w)远光LED灯泡 (足功率60W)(4近6远6激光)
31.雾灯更换3寸双光透镜(85w双直射激光)随远光变光
32.盲点检测原厂盲点检测,镜片+镜壳双变道灯
33.【国内首创】倒车灯改4倒车灯(2个LED倒车灯6000K,2个LED后转向倒车灯4800K)后转向灯改倒车灯,转向灯优先,黄转向灯倒车时
常亮,倒车黄灯雨天铺路效果很好,不仅可以照亮后方还可以额外照亮车尾2侧环境 后视镜里不再是一片漆黑
34.【国内首创】太阳能充电系统(支持反向供电尾箱有常电可以给电瓶自动充电,也可以太阳能加电瓶一起供常电智能管理,还支持太阳能
放电12v或转220v家用电)
35.尾箱12V电源常电
36.尾箱220V电源常电(尾箱2路一路太阳能+主电瓶供长电,一路是 副电瓶 或者 副电瓶+主电瓶+太阳能一起供长电)
37.副保险盒 主保险盒已经接满,多加了一个保险盒一半是常电一半是ACC电
38.电动折叠后视镜(车内后视镜旋钮控制,锁车自动折叠)
39.后视镜照地灯(非原厂 采用韩国进口LED灯,亮度是原厂的3倍以上)
40.车门门灯原厂辉昂门灯
41.后排U***QC3.0双充电口(安卓手机可激活快充)
42.原厂后排220V电源(原厂帕萨特逆变器,启动车辆自动上电,插座增加红灯指示灯,方便夜晚找到插座位置)
43.【国内首创】中央扶手箱移植帕萨特顶配原厂负离子净化器(前排自动启停按键控制)手工制作支架国内首创
44.【国内首创】车内PM2.5实时显示
45.大字库仪表280底表
46.原厂中央控制电脑BCM 087F升级087H后刷机升级固件到087L
47.方向机曲线刷奥迪Q7曲线313曲线
48.【国内首创】扶手箱内定制开孔carplay插座专用盖板,13款低配扶手箱尺寸和高配不同,用不了高配原厂的carplay盖板,低配盖板下面
空间不足盖不上盖,所以自己画线给数据,手工定制的carplay的盖板完美解决
49.手套箱内全包皮
50.定制的专用方向盘游丝(高配游丝加原车游丝双芯)单插头变双插头支持原厂方向盘加热
51.卡钳改色(AP贴纸)
52.中央改北美混动版中网
53.全车马牌TC6轮胎
54.发动机盖液压杆(双液压杆)
55.【国内首创】车头转向灯加日行灯一体(泪眼日行灯加转向日行灯,随雾灯启动)
56.原厂50安电瓶改70安时EFB启停电瓶,带保温棉+电瓶护罩
57.车外空气滤芯,全车3空滤(车外空气活性炭滤芯+车内PM2.5空气滤芯+扶手箱PM2.5空气滤芯)
58.轮毂悬浮标白灯
59.全车灯光换LED灯泡
60.后牌照灯卤素升级LED
61.【国内首创】泊位驶出辅助(倒车车侧预警)也叫倒车后方横穿预警1.6LPQ25平台国内首创,一几年就率先实现了
62.【国内首创】倒车主动刹车-盲区雷达触发 当年1.6l PQ25平台刚开始仪表只能提示危险,并不能主动刹车,从倒车预警到车辆可以主动
介入刹车我用了一年半的时间
63.ESP、ASR分段关闭
64.山坡稳定控制系统 (低配没有此项功能,只能依靠变速箱D档的半联动停在坡上,坡大一点就会后溜,现在不管坡有多陡都不会后溜了)
65.ABS泵升级,失控下的车身姿态稳定变得更好控制 (以前60码紧急掉头需要3车道,现在只需要2车道就能做到)
66.主动OPS8雷达 (低速下车身附近遇到物体会自动启动雷达倒车OPS轨迹)
67.升级轮速传感器支持轮胎正反转监测 (为了倒车主动刹车升级)
68.【国内首创】可加热玻璃喷嘴(自主判断车外温度实现喷嘴加热,车外温度低于3°自动启动)
69.前后排座椅脚窝灯
70.辉昂原厂方向盘(桃木+真皮+加热+拨片+多功能)
71.中控台升级15款双色饰条
72.全车多色氛围灯(无极调亮暗与颜色)车门中控台
73.电动尾门(带电吸,防夹)
74.尾门高度记忆
75.【国内首创】桃木方向盘改装R8按键(一键启动+驾驶模式)77.后排娱乐系统(带氛围灯)启动自动开机奥迪A8L主题
76.车载WiFi(4G)中兴MF253S路由器 (已升级华为B316-855全频段路由器,增加车顶LTE天线 双频段天线,信号更稳定)
77.玻璃水液位报警
78.【国内首创】12-14款速腾,普通版保险杠改装原厂大灯清洗(保险杠为原厂墨西哥进口生产日期2011年,大众在开发12-14款速腾试生
产的保险杠,后来没有批量生产,所以没有车牌位,只能打孔安装车牌,目前全世界还能用的这种原厂杠基本上就我这一个)取BCM小灯信号
线控制器正极,组合开关雨刮针脚控制负极,实现开小灯清洗前风挡时打开大灯清洗
79.【国内首创】后杠灯改盲区监测警示LED灯,可同盲区信号灯一起亮起,哪侧有车,哪侧后杠灯常亮(目前已装车但左侧模块工作有干扰,
正在调试中)
80.香氛系统(打破传统安装方式从ACC电改为鼓风机联动)打开鼓风机从最低档位开始香氛系统才启动,后期会加入二级模块控制
81.电动扰流板 电动尾翼随速升降20/40/80公里升0/20/60公里降,有实体按键与手机双重控制
82.发电机升级220A保时捷卡宴 奥迪A8的原厂发电机,宝马原厂强化飞轮)
83.恒威LED激光大灯(实测单个透镜远光83W近光74W)
84.后备箱牛角勾(原装位被低音炮盖住了,自己打孔找的新位置)
85.车载数字电视(蓝牙遥控器换台支持语音换台)
86.【国内首创】露营外放电功能(熄火状态下可以外放1800w左右,着车状态下可外放2400w+)
87.后排EmuELEC游戏系统(外接无线手柄EmuELEC游戏系统,CoreELEC影音系统)
88.后排导航目的地直接投送682E主机导航(手机也可以投送 原厂协议)
89.后排控制 全车声场调节,音量调节,歌曲,FM收音机 等(原厂协议)
90.双电瓶系统(默认主副电瓶长期断开),车内启停按键控制接通断开(黄灯亮主副电瓶接通,黄灯灭主副电瓶断开)副电瓶可以启动车辆
(机舱有紧急接电开关,即使拆除主电瓶也可以正常行驶)主副电瓶接通后最大可以外放电2300w,熄火后副电瓶可提供1800w输出,副电瓶
电用光不影响主电瓶启动车辆
91.底盘隔音 (自己施工 大白鲨黑鲨隔音满铺+温莎棉)
92.【国内首创】18款迈巴赫S680 原厂后排化妆镜 (原厂件,撕掉原厂网布,更换车顶同款翻毛皮镜壳布,外侧带迎宾灯,内侧带化妆镜
灯)
93.【国内首创】PQ25平台副驾驶座椅记忆(独家定制记忆按键挪至车门带背光,25平台已成功识别 06-乘客侧座椅模块)【施工中】
94.【国内首创】副驾驶座椅迎宾【施工中】
95.内外循环鼓风机升级高配电机(多了电机位置传感器 更好内循环的闭合)【施工中】
96.【国内首创】制热杯架(独立2档调节,目前最高温度可以达到80度以上)
97.副驾驶手套箱制冷(低配车型不带原厂接口,需蒸发箱手工开孔,热焊一个接口,手套箱处出风口是手工定制高7同款出风口,更隐蔽更美
观)
98.车顶翻毛皮
99.车顶隔音、隔热(大麦隔音+隔热泡沫板满铺+温莎棉吸音,实测冬季零下6度,车停户外冷车3小时 车内一人,仅靠身体散发的热量,车内还有25度左右,温度舒适)
100.后排阅读灯升级MQB 新款 (尺寸不合适,需要破坏灯壳安装不完美,不推荐大家改装)
101.【国内首创】太阳能天窗(遮阳板太阳能) 保留了玻璃天窗通透度,还可以进行发电,需要发电的时候手动关闭遮阳板,天窗太阳能就能与车内另一块太阳能板并联发电
102.【国内首创】空调电辅助加热(PTC)德国进口,国内所有大众车均无此配置,水温过低时启动空调,PTC自动开始制热,取水温信号+空
调信号自动控制 不需要BCM/发动机电脑支持(1.6的车本身也不支持所以是自己设计制作的自动加热电路)
103.Champion高性能点火(铱铂金火花塞 10万公里更换)
104.变速箱搭铁强化(25平)
105.【国内首创】天窗氛围灯 (与车内氛围灯同步)
106.第三把钥匙(带防盗芯片可启动)
107.电吸门 (和小米汽车的电吸门不同的是,我的电吸门是2次吸合,先轻轻吸一下,然后再用力吸住,留给夹住手的人抽出手的时间)
108.四项主动头枕
109.负离子系统 (全车有2个负离子系统,空调管路里藏了一个,扶手箱净化器里带一个 )
110. 后排BMW原厂 翻毛头枕
111.主电瓶正、负极强化 (原厂35平负极已经满足不了大功率充放电的需求,所以增加一根50平负极和第二处搭铁点,正极也进行全段强化增加了一倍的线径)
112.车内超五类网线 (为了提供稳定的网络,做了一根数米长的网线埋在车内,凑数项哈哈)
113.车载电话 (不仅有网线接头,还有座机电话接头,可以实现老豪车上的有线电话功能,目前来看非常鸡肋,所以搞出来之后没有装电话)【预留功能】
114.机盖隔音止振 (自己施工的,机盖满贴,现在敲机盖声音很厚实)
115.一键启动 (副厂一键启动,只是改着玩,还没有搞原厂的 可以从方向盘启动,可以从档把旁边的启动按键启动 档把框开孔安装仿宝马款水晶一键启动按钮)
长编码隐藏功能改装项目(凑数项):
1.运动仪表及仪表自检
2.转向灯轻点次闪烁次数3变5
3.导航道路及信息输出显示到仪表盘
4.仪表显示还需加注汽油量
5.单门解锁
6.前雨刷刷泪珠
7.电子差速锁XDS调到最强
8.紧急情况下方向盘引导
