速腾更换ABS传感器作业
1 8 发布于 2020-07-18 10:25:26 只看楼主 热门标准
行驶中突然ABS,ESP,转向报警,胎压报警,停车检查胎压没有问题,按SET也未能消除胎压报警,用电脑检查了下是右前ABS传感器故障,先是消了故障码开开看,没开多久故障码又出现了。查了下换个传感器4s店要45百,小店也要200来块钱,网上看了下传感器50块钱左右,看了下攻略感觉还是比较简单,于是决定就自己动手换吧。
因为没有可以升起来的地方,需要卸掉轮胎才能拆传感器。
ABS传感器在刹车盘后面,由一颗内六角螺丝固定
旧的传感器会因为一些沙土卡的会比较紧,可以轻轻的晃动着往外拔。
这个位置有个卡扣,挑一下,就可以把插头拔下来了。
插头
把新的装上去复原就ok了,开一会故障码也就自行消除了,过程还是比较简单的,卸轮胎比较费劲,如果车子能升起来或者有可以钻车底的地方应该不用卸轮胎就能换了,会更方便一点。
