天冷了,在河北已经零下了,跟别的地方没法比啊!有温暖的有更冷的,今天就代表零下的这边来说说吧!
就在前两天庄里还下了雪,算是中雪吧!出门上路之后我发现雪后开车还是有点门道儿!
咱们先从准备出发开始吧。
1.先用除尘推子先把雪推一下,刚开始下还好,如果下的时间长了可能在玻璃上有一层薄冰,这个时候先把车身上的浮雪都擦掉,然后上车打开前窗的除雾让它吹一下,不用热风,打开就行,稍微开一分钟然后用刮雪铲铲一铲就容易多了。差不多了上车启动车子,预热一下就可以喷玻璃水让雨刷刮一下就可以了。
2.说到玻璃水,北方的冬天还是很冷的,在十月底就应该换上零下25度玻璃水,对于更冷的还可以选择零下35,45,55度的适合自己地区的玻璃水,以防玻璃水冻冰之后膨胀再把水箱撑裂就损失了!
3.开车上路后一定要注意跟车距离,雪后路面光滑,以免前车突然刹车来不及采取措施,发生追尾。不管是上下坡还是通过路口都要仔细观察和保持车距,尽量不要超车和频繁换道。
4.避让行人和非机动车,他们没有暖气,可能着急回家,也可能去接孩子,也可能有事赶路。总之咱们开车的能谦让就谦让一下吧!大家都互相理解。咱们也会骑车子大家都一样。互相谦让,互相理解!
5.雪天白天开车有太阳的话雪会反光,会晃眼。这时候我们的太阳镜就派上用场了!戴上太阳镜,帅帅的开车吧!
6.开车回来后不要急着回家,因为车内温度高于室外的话可能明天早上玻璃上会结冰活着霜冻,我们可以打开车车门通会风,让车内温度和车外互换降温,3—5分钟就行。这样明天早上开车就省的在刮玻璃了。
7.冬天还有就是电瓶容易亏电,当车子启动时没有起动成功,一定不要连续启动车子,这样有可能使电瓶最后一点电都耗没了。你可以等几分钟再试一下,应该就可以了!如果重新试了三四次都打不着,那你可能需要救援了。借别人的车连个线打火启动车辆。启动以后一定要多跑跑去,给电瓶充一下电。下车一定要关闭空调什么的。避免再次亏电发生!
8.冬天洗车也是考验车主的时候,大家一定尽量避免晚上洗车,一个是温度低,还没来得及擦就结冰了,一个是太冷干活潦草不仔细。大家尽量中午洗车,阳光明媚,不冷,还能晒晒太阳!活干的也好。
9.防冻液这个东西有时间还是去修车地让他们给检测一下冰点吧。如果达不到标准的赶紧换了吧,省的开了锅。这个有人说两年一换,也有的说不用管,我觉得还是测测心里还放心。
说完车咱们也要犒劳犒劳自己对不,约上朋友老铁出来吃个饭,吹吹牛皮。也是舒服到不可救药了……
