35瓦的灯泡上没有垫圈,25瓦的上面有个垫圈,丢了或者损坏某宝买一个就行,十几块。
在车灯里,不考虑成本的话激光>氙气>LED>卤素,效果也是一样。
LED做不到色温准确,不是黄就是白,且车用级的价格就没便宜的,部分还要加风扇散热。优点是理论上如果不考虑线材和安全性的话,功率可以做到100瓦都没问题,也就是4500流明以上。
氙气灯光色纯正,色温相对恒定,整套造价高,技术成熟,寿命2000小时左右,坏之前要不就是突然不亮,要不就是亮的慢,要不就是色温改变。35瓦即可做到3200流明,快是卤素的三倍了。
换灯泡要先拆灯罩,螺丝不带磁性,别丢了。拆下灯罩,安定器是需要旋转拧下来,可以垫块布在拧,拔下灯泡底座和安定器的插头,有个铁丝弹簧卡扣,下压卡扣,取下灯泡底座和灯泡,注意先要横向拉出来,灯泡比较长,然后拧下灯泡卡扣。这里要注意,灯泡玻璃体上不要直接用手摸,手上有油脂,会加速灯泡老化和损坏。
换句话,所有步骤,除了拆下安定器因为密封胶圈的原因,可能需要比较大力旋转,其他所有的操作都非常省力,任何一步都是精准操作,各种都有防呆设计,不要硬装,完全没问题的。
