施瓦莘格 2019/08/03 21:35:59 发表在 沙发
不错。
清风wying 2019/08/03 23:06:54 发表在 5楼
途虎免工时费,应该是先清洗再换防冻液,我10万换的。一共133
Yang小牛牛 2019/08/04 09:11:20 发表在 8楼
他们是拿什么清洗的呢
提醒一下看帖的各位。
更换发动机防冻液更换不好发动机会直接报废,理由是发动机防冻液在更换过程中会有空气进入,在大循环也就是风扇没有转起来前,发动机冷却管道里还是有很多空气的,要排空,必须排空。排空以后还有补充防冻液。
还有个事非常容易忽略,行驶几公里或者第二天要检查下,看是否缺液,及时补充。
百战天兔 2019/08/06 10:28:51 发表在 12楼
提醒一下看帖的各位。更换发动机防冻液更换不好发动机会直接报废,理由是发动机防冻液在更换过程中会有空气进入,在大循环也就是风扇没有转起来前,发动机冷却管道里还是有很多空气的,要排空,必须排空。排空以后还有补充防冻液。还有个事非常容易忽略,行驶几公里或者第二天要检查下,看是否缺液,及时补充。
Yang小牛牛 2019/08/06 12:56:54 发表在 13楼
确实像版主说的那样,要捏一下大管子,还有补水
百战天兔 2019/08/06 19:04:39 发表在 14楼
还有发动机冷却液是不可回收且污染的液体。上礼拜刚见一个大循环没开就跑路的神车,没几公里发动机高温报警没在意继续开,没几公里发动机就报废了,抱瓦了,曲轴缸筒什么的全报废,修修几万块吧。车主也是心大,那么多警示灯提示还继续开,发动机都不快不工作了还开,当时他录的视频,那声音好动听。不过他是在某小店搞的,店主让他跑一会补充下冷却液,这哥们不信非要开,又找人家索赔,还要找记者,乱,不管了,小店吃了哑巴亏。
金山哥哥 2019/12/01 12:31:09 发表在 16楼
盖子是不是要用很大的力才能打开。
