交作业:时钟最新解决方案及改LED室内灯
1 18 发布于 2010-02-03 13:29:51 只看楼主 热门标准
一直为车上没时钟苦恼,前些日子在网上淘了一个带背光的电子钟,考虑到夏天气温高,决定把它安到烟灰缸位置(本人不吸烟)
该钟不接点烟器由自带电池供电,只显示时间无背光,接点烟器后显示时间,室内温度,室外温度,蓄电池电压有蓝色背光,但温度要在接点烟器后几分钟才显示正确,于是考虑其耗电不大,将其电源接长电,把背光分离出来,钥匙打到ACC位置及点火后显示背光。
改后的时钟,三对线分别为12V电源线,背光电源线,室外温度传感器线
改了一个点烟器变压器作为背光电源,加了个2A保险
拆点烟器
将背光电源变压器与点烟器连接,固定
烟灰缸接线
为了便于以后拆装,将接头改成插座插头
室外温度传感器位置,在副驾驶门前
接好线,装回点烟器和烟灰缸,最后效果
不插钥匙发动,显示如上图,发动后有蓝色背光,白天效果不好,晚上补效果图
看别人改室内灯,近来无事也改了一下
三个LED串一个150欧的电阻,然后并联
老亮了
拆室内灯,安装,最终效果图。做的太长了,装不上,没办法只好去掉两组LED
最后编辑于2010-02-03 13:54:24
